Administración de firmware de la impresora
In this article:
Todas estas características están disponibles en el menú Configuraciones en el panel de impresora. Para llegar allí:
1
Abra el panel de impresora.
2
Haga clic en la impresora. Si no la ve en la lista Mis impresoras, agréguela con un clic en “Agregar una impresora”.
3
Haga clic en el botón de configuraciones.
Actualización del firmware
Para recibir notificaciones de actualizaciones de firmware disponibles y descargarlas, permita el acceso a los servidores GrabCAD como se describe aquí.
Si su firmware está desactualizado, tendrá el siguiente aspecto:
Para actualizar el firmware, haga clic aquí:
Si los equipos conectados a su impresora no tienen acceso a Internet, deberá pedir a su distribuidor o técnico de impresión que proporcione el archivo del paquete de actualización.
To update the firmware manually:
  1. Vaya a la impresora y colóquela manualmente en modo de mantenimiento
  2. En la pantalla anterior, haga clic en "Buscar otras versiones..."
Asegúrese de que el paquete de actualización se encuentre en una carpeta del almacenamiento local del equipo y no en una ubicación de red.
Una vez completada la descarga, deberá seguir las instrucciones de su impresora para finalizar la actualización. Si dispone de una impresora de la serie F123, ¡puede omitir este paso!
Después de que el proceso finalice, su impresora estará actualizada:
Configuración del tiempo de impresión
Si el reloj de su impresora muestra una hora incorrecta, puede editarla aquí:
Cuando pulse editar, la hora de su equipo llenará automáticamente los cuadros. Solo pulse guardar para actualizar la hora de la impresora.
Exportación de la configuración de impresora
Si solicita un servicio técnico para la impresora, normalmente le pedirán los archivos de “registros de la impresora” o de “configuración de la impresora”. Puede obtenerlos con GrabCAD Print haciendo clic aquí:
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
