プリント ファームウェア管理
In this article:
これらの機能はすべてプリンタ パネルの設定メニューから利用できます。次の方法で、表示させることができます。
- 1
- プリンタ パネルを開きます。
- 2
- プリンタをクリックします。マイプリンタ リストにない場合、[プリンタの追加] をクリックして追加します。
- 3
- [設定] ボタンをクリックします。
ファームウェアを更新する
ファームウェアの更新が利用可能であることを通知し、それらをダウンロードするには、 こちらの説明に従ってGrabCADサーバーへのアクセスを許可します。
ファームウェアが古い場合、このように表示されます。
ファームウェアを更新するには、ここをクリックするだけです。
プリンタに接続されたコンピュータでインターネットにアクセスできない場合は、販売代理店またはプリンタ技術者にアップグレード パッケージ ファイルを提供するよう依頼する必要があります。
ファームウェアを手動で更新するには:
- プリンタに移動して、手動でメンテナンス モードにします
- 上の画面から、[他のバージョンを参照...] をクリックします。
アップグレード パッケージが、ネットワークの場所ではなく、コンピュータのローカル ストレージのフォルダにあることを確認してください。
ダウンロードが完了したら、プリンタの指示に従って更新を完了します。F123 シリーズ プリンタをお持ちの場合は、この手順を省略できます!
完了すると、プリンタが最新状態になります。
プリンタ時間を設定する
プリンタの時計が正しくない時間を表示している場合、ここで編集できます。
編集をクリックすると、コンピュータの時間で自動的にボックスが埋められます。保存をクリックしてプリンタの時計を更新します。
プリンタ設定をエクスポートする
プリンタのサービスを技術者に依頼した場合、「プリンタのログ」または「プリンタ設定」ファイルを求められることが多くあります。ここをクリックして GrabCAD Print を使用して行うことができます。
