打印机固件管理
In this article:
所有这些特征都可以在打印机面板的“设置”菜单中找到。若要达到此处:
1
打开打印机面板。
2
单击打印机。如果您在“我的打印机”列表中未能看到,请通过单击“添加打印机”进行添加。
3
单击设置按钮。
更新固件
要收到固件更新可用的通知并下载这些更新,请按照此处所述允许访问 GrabCAD 服务器。
如果您的固件已经过时,看起来会如下所示:
若要更新固件,只需单击此处:
如果连接到打印机的计算机没有互联网访问权限,则需要请求您的经销商或打印机技术人员提供升级包文件。
若要手动更新固件:
  1. 若转到打印机,然后手动将其置于“维修”模式。
  2. 在以上屏幕中,单击“浏览其他版本...”
确保升级包位于计算机本地存储上的文件夹中,而不是位于网络位置。
下载完成之后,您需要遵循打印机上的说明以完成更新。如果您拥有 F370 打印机,则可跳过此步骤!
完成之后,您的打印机将会是最新的:
设置打印机时间
如果打印机的时钟显示了错误的时间,您可以在此进行编辑:
点击编辑时,计算机上的时间将会自动填入这些方框。只需点击保存以更新打印机的时钟。
导出打印机配置
如果您向打印机的服务技师寻求帮助,他们通常会索要“打印机日志”或“打印机配置”文件。您可以通过单击此处使用 GrabCAD Print 进行获取:
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
