Suscribirse, descargar e instalar
GUÍA DE INICIO:
Antes de que comencemos, quizás desee revisar los requisitos del sistema y la lista de impresoras compatibles.
- 1
Suscribirse
A menos que utilice GrabCAD Print en Modo sin conexión, deberá ser un miembro de GrabCAD con acceso a una cuenta de la empresa. Suscribirse en grabcad.com/print le brinda ambas opciones, pero si está trabajando con un equipo, querrá asegurarse de que todos juntos pertenezcan a la misma cuenta de la empresa.
Si sus colegas ya están usando GrabCAD Print: La única manera de unirse a la cuenta es ser invitado. Pídale al administrador que lo invite a la cuenta desde la página de administración de la empresa.
Si es la primera persona de la oficina en utilizar GrabCAD Print: Suscríbase y cree una cuenta para la empresa, después invite a su equipo desde la página de administración de la empresa.
Otras situaciones:
- Si piensa que se ha suscrito anteriormente pero no puede recordar sus credenciales de inicio de sesión, puede restablecer su contraseña aquí.
- Si se suscribió en GrabCAD antes de utilizar la comunidad, es probable que no tenga acceso a una cuenta de la empresa. Inicie sesión en grabcad.com, vaya aquí y haga clic en "Suscribirse de forma gratuita".
- Si usted es miembro de una cuenta de la empresa que no está relacionada con las impresoras 3D y desea crear una nueva cuenta de la empresa, inicie sesión en grabcad.com, y a continuación haga clic aquí para crear una nueva cuenta de la empresa. Vaya a Print en la esquina superior izquierda.
- Si necesita configurar una cuenta para alguien más, utilice este vínculo para crear una nueva cuenta, vaya a la página Administración de la empresa en el cuadro desplegable superior izquierdo, e invítelos a Print. Una vez que los haya invitado, cambie sus roles de cuenta a administrador para que puedan administrar la cuenta.
Nota: Si anteriormente se registró mediante una autenticación de terceros como Facebook o LinkedIn, deberá realizar un restablecimiento de contraseña para poder usar Print.
- 2
Descargar
Se puede acceder al instalador de GrabCAD Print aquí: print.grabcad.com
Esto se instalará para todos los usuarios en la computadora y requerirá permisos de administrador, pero hay disponible un instalador alternativo. Más información aquí: Instalación de GrabCAD Print para múltiples usuarios de Windows.
Si tiene problemas para iniciar sesión en esta página, es posible que el firewall de la empresa esté bloqueando a Print e impida que se conecte a los servidores de GrabCAD. Póngase en contacto con el departamento de TI, o envíe un correo electrónico a print@grabcad.com para obtener asistencia.
- 3
Instalar
Después de completar la descarga, abra y ejecute el instalador. El archivo se llama GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe y estará en su carpeta de descargas predeterminada. La instalación debería tardar unos 5 minutos.
Una vez que finalice, ¡haga clic en el acceso directo de GrabCAD Print del escritorio para comenzar!
Si su empresa restringe el uso de la conectividad a Internet
Si no puede conectarse a Internet en ningún momento mientras utiliza GrabCAD Print, puede omitir la suscripción. Puede obtener una copia del archivo instalador más reciente en este vínculo directo, y moverla manualmente al equipo en el que la instalará.
Antes de iniciar el programa por primera vez, realizamos una verificación preliminar del acceso a Internet, y si no arroja resultados positivos, ofrecemos el Modo sin conexión como una opción. Para forzar esta situación, todo lo que necesita es desactivar temporalmente la conexión a Internet mientras inicia la aplicación por primera vez.
Le faltarán algunas características excelentes de GrabCAD Print si trabaja en Modo sin conexión, por eso le recomendamos que intente trabajar con el equipo de TI de su empresa para conectarse. Aquí puede leer más sobre las limitaciones del Modo sin conexión. Si tiene problemas para iniciar sesión, revise la Guía de resolución de problemas.
Próximo: Conecte sus impresoras o Configure sus impresoras PolyJet para GrabCAD Print
