Registrati, scarica e installa
PER INIZIARE:
Prima di iniziare, ti consigliamo di verificare i requisiti di sistema e l'elenco delle stampanti supportate.
- 1
Registrati
A meno che tu non stia utilizzando GrabCAD Print in modalità Offline, devi essere membro di GrabCAD con accesso a un account societario. Registrandoti su grabcad.com/print ottieni entrambe le cose, ma se lavori in un team, verifica che tutti i membri del team siano nello stesso account societario.
Se i tuoi colleghi utilizzano già GrabCAD Print: il solo modo per essere aggiunto all'account è tramite invito. Chiedi all'amministratore di invitarti all'account dalla pagina di amministrazione della società.
Se sei il primo nel tuo ufficio a utilizzare GrabCAD Print: registrati e crea un account per la tua società, quindi invita i membri del tuo team dalla pagina di amministrazione della società.
Other situations:
- Se pensi di esserti già registrato ma non ricordi le tue credenziali di accesso, puoi reimpostare la password qui.
- Se ti sei registrato a GrabCAD prima di utilizzare la community, potresti non avere accesso a un account societario. Accedi a grabcad.com, quindi vai qui e fai clic su "Registrati gratis".
- Se sei membro di un account societario non correlato alle tue stampanti 3D e vuoi creare un nuovo account societario, accedi a grabcad.com, quindi fai clic qui per creare un nuovo account societario. Quindi passa a Print nell'angolo in alto a sinistra.
- Se devi configurare un account per conto di un altro utente, usa questo link per creare un nuovo account, vai alla pagina Amministratore società nell'elenco a discesa in alto a sinistra, quindi invitalo in Print. Una volta mandato l'invito, cambia il ruolo dell'account utente in Amministratore in modo che l'utente possa gestire l'account.
Nota: se ti sei già registrato tramite un'autenticazione di terze parti come Facebook o LinkedIn, dovrai reimpostare la password per utilizzare Print.
- 2
Scarica
Il programma di installazione di GrabCAD Print è disponibile qui: print.grabcad.com
Verrà installato per tutti gli utenti sul computer e richiederà autorizzazioni di amministratore, ma è disponibile un programma di installazione alternativo. Leggi di più qui: Installazione di GrabCAD Print per più utenti Windows.
Se incontri problemi a completare il login in questa pagina, è possibile che il firewall aziendale stia impedendo a Print di collegarsi ai server GrabCAD. Contatta il dipartimento IT della tua azienda o scrivi all'indirizzo e-mail print@grabcad.com per ottenere assistenza.
- 3
Install
Una volta completato il download, aprire ed eseguire il programma di installazione. Il file si chiama GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe e sarà nella cartella dei download predefinita. Il completamento dell'installazione dovrebbe richiedere circa 5 minuti.
Al termine, fai clic sul collegamento a GrabCAD Print sul desktop per iniziare!
Se l'azienda limita l'utilizzo della connessione a Internet
Se non puoi connetterti a Internet mentre utilizzi GrabCAD Print, puoi evitare di effettuare la registrazione. Puoi scaricare una copia del programma di installazione più recente da questo collegamento diretto, quindi copiarlo manualmente sul computer su cui eseguirlo.
Al primo avvio, eseguiamo una verifica preliminare dell'accesso a Internet e se la connessione non è disponibile è possibile lavorare in modalità Offline. Per forzare questa situazione, è sufficiente che disabiliti temporaneamente la connessione a Internet durante il primo avvio dell'applicazione.
Poiché in modalità Offline alcune importanti funzioni di GrabCAD Print non sono disponibili, chiedi assistenza al team IT dell'azienda per usufruire della connessione. Ulteriori informazioni sulle limitazioni della modalità Offline sono disponibili qui. Se riscontri problemi di accesso, consulta la guida Risoluzione dei problemi.
Avanti: collegare le stampanti o configurare le stampanti PolyJet per GrabCAD Print
