登録、ダウンロード、インストールを行う
入門ガイド:
  1. 登録、ダウンロード、インストールを行う
  2. GrabCAD Print 用の PolyJet プリンタを設定する
  3. プリンタを接続する
  4. クイック ツアーを確認する
  5. 造形を開始する
  6. GrabCAD Print Server でのリモートでの造形およびモニター
開始する前に、システム要件サポート対象のプリンタ リストを確認してください。
1
登録
GrabCAD Print をオフライン モードで使用している場合を除き、会社アカウントに アクセスできる GrabCAD メンバーである必要があります。grabcad.com/print で登録するとそのいずれも可能になりますが、チームで作業している場合、同じ会社アカウントを使用することが推奨されます。
同僚がすでに GrabCAD Print を使用している場合:アカウントに参加する唯一の方法は招待を受けることです。管理者に会社の管理者ページからアカウントに招待するように依頼してください。
オフィスで GrabCAD Print を初めて使い始める場合:登録して会社のアカウントを作成し、会社の管理者ページからチームを招待してください。
他の状況:
  • すでに登録済みでログイン資格情報が分からない場合、ここからパスワードをリセットできます
  • コミュニティを使用するために GrabCAD に登録したことがある場合、会社アカウントにアクセスできないことがあります。grabcad.com にログインして、[無料で登録] をクリックします。
  • 3D プリンタに関連していない会社アカウントのメンバーとして新しいアカウントを作成したい場合、grabcad.com にログインし、ここをクリックして新しい会社アカウントを作成してください。次に、左上端で Print に切り替えます。
  • 他人のアカウントをセットアップする必要がある場合、このリンクを使用して新しいアカウントを作成し、左上ドロップダウンの会社管理者に切り替えて、Print に招待します。招待されたら、アカウントを管理できるようにアカウントの役割を管理者に変更してください。
注:Facebook や LinkedIn などの第3者認証を使用して登録したことがある場合、Print を使用するためにはパスワードのリセットが必要です。
2
ダウンロード
GrabCAD Print のインストーラーはここからアクセスできます。print.grabcad.com
これにより、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールされ、管理者権限が必要になりますが、別のインストーラーが利用可能です。詳細はこちら: 複数のWindowsユーザー用のGrabCAD Printのインストール
このページでログインに問題がある場合、会社のファイアウォールが Print による GrabCAD サーバーへの接続をブロックしている可能性があります。サポートは IT 部門に問い合わせるか、print@grabcad.comまで電子メールを送信してください。
3
インストール
ダウンロードが完了したら、インストーラーを開いて実行します。このファイルはGrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exeと呼ばれ、デフォルトのダウンロードフォルダーにあります。インストールを完了するには、約5分かかります。
終了したら、GrabCAD Print デスクトップ ショートカットをクリックして開始しましょう!
会社でインターネット接続の使用が制限されている場合
GrabCAD Printの使用中にいつでもインターネットに接続できない状況が生じたら、サインアップを省略することができます。最新版のインストーラー ファイルのコピーをこの直接リンクから入手して、インストール先となるコンピュータに手動で移動することもできます。
初めて起動する前に、インターネット アクセスの予備チェックを行いますが、これが失敗するとオフライン モードのオプションが提供されます。これを強制するには、最初にアプリを起動している間にインターネット接続を一時的にオフにする必要があります。
オフライン モードで作業すると、GrabCAD Print の一部の機能が使えないため、接続するためには会社の IT チームに相談してください。オフライン モードの制限については、こちらをお読みください。ログインできない場合は、『トラブルシューティング ガイド』をご覧ください。
次: プリンタを接続する、またはPolyJetプリンタをGrabCAD Print用にセットアップする
