등록, 다운로드, 설치
시작 가이드:
  1. 등록, 다운로드, 설치
  2. GrabCAD Print용 PolyJet 프린터 설정
  3. 프린터 연결
  4. 빠르게 둘러보기
  5. 조형 시작!
  6. GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 & 모니터링
시작하기 전에 시스템 요건지원되는 프린터 목록을 확인할 수 있습니다.
1
등록
GrabCAD Print를 오프라인 모드로 사용하는 경우가 아니면 회사 계정에 액세스할 수 있는 GrabCAD 구성원이 되어야 합니다. grabcad.com/print에 등록하면 둘 다 가능하지만, 팀의 일원으로 작업하는 경우 모두가 함께 동일한 회사 계정에 있기를 원할 수 있습니다.
동료들이 이미 GrabCAD Print를 사용하고 있는 경우: 계정에 참여하는 유일한 방법은 초대되는 것입니다. 회사 관리자 페이지에서 관리자에게 계정으로 초대해 달라고 요청하십시오.
사무실에서 GrabCAD Print를 사용하는 첫 번째 사용자인 경우: 등록하고 회사 계정을 만든 후 회사 관리자 페이지에서 팀을 초대하십시오.
기타 상황:
  • 이전에 등록했지만 로그인 자격 증명을 기억하지 못하는 경우 여기서 암호를 재설정할 수 있습니다.
  • 이전에 커뮤니티 사용을 위해 GrabCAD에 등록한 경우 회사 계정에 액세스하지 못할 수 있습니다. grabcad.com에 로그인한 후 여기로 가서 '무료 등록' 을 클릭하십시오.
  • 3D 프린터와 관련 없는 회사 계정의 구성원인 경우 새 회사 계정을 만들려면 grabcad.com에 로그인한 후 여기를 클릭하여 새 회사 계정을 만드십시오. 그런 후 왼쪽 상단에서 Print로 전환하십시오.
  • 다른 사람이 사용할 계정을 설정해야 하는 경우 이 링크를 사용하여 새 계정을 만들고, 왼쪽 상단 드롭다운에서 회사 관리자 페이지로 전환한 후 이들을 Print로 초대하십시오. 일단 초대되면 이러한 사용자들이 계정을 관리할 수 있도록 이들의 계정 역할을 관리자로 변경하십시오.
참고: 이전에 Facebook 또는 LinkedIn 등의 인증(제3자)을 사용하여 등록한 경우 Print를 사용하려면 암호를 재설정해야 합니다.
2
다운로드
다음에서 GrabCAD Print 설치 관리자에 액세스할 수 있습니다.  print.grabcad.com
컴퓨터의 모든 사용자를 위해 설치되며 관리자 권한이 필요하지만 대체 설치 프로그램을 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보기: 여러 Windows 사용자를 위한 GrabCAD Print 설치.
이 페이지에서 로그인하는 데 문제가 있는 경우 회사 방화벽이 Print의 GrabCAD 서버 연결을 차단하고 있는 것일 수 있습니다. IT 부서에 문의하거나 이메일 print@grabcad.com을(를) 통해서 도움을 요청하십시오.
3
설치
다운로드가 완료되면 설치 프로그램을 열고 실행하십시오. 파일의 이름은 GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe이며 기본 다운로드 폴더에 있습니다. 설치를 완료하는 데 약 5분이 소요됩니다.
완료되면 GrabCAD Print 바탕 화면 바로 가기를 클릭하여 시작하십시오!
회사에서 인터넷 연결 사용을 제한하는 경우
GrabCAD Print를 사용하는 중에 언제든 인터넷에 연결할 수 없는 경우 등록을 건너뛸 수 있습니다. 이 직접 링크에서 최신 설치 관리자 파일 사본을 가져와서, 설치할 컴퓨터에 수동으로 옮길 수 있습니다.
당사는 처음으로 실행하기 전에 예비로 인터넷 액세스를 확인하여, 이에 실패하는 경우 오프라인 모드를 한 가지 옵션으로 제공합니다. 이렇게 하려면 필요한 작업은 앱을 처음으로 실행할 때 인터넷 연결을 일시적으로 끄는 것이 전부입니다.
오프라인 모드로 작업하면 GrabCAD Print의 일부 유용한 기능을 잃어버리게 되므로, 연결하려면 회사의 IT 팀에 문의하십시오. 여기에서 오프라인 모드의 제한 사항에 관하여 자세히 알아볼 수 있습니다. 로그인에 문제가 있는 경우 문제 해결 가이드를 확인하십시오.
다음: 프린터 연결 또는 GrabCAD Print를 위한 PolyJet 프린터 설정
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
