Регистрация, загрузка и установка
РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:
Прежде чем начать, ознакомьтесь с системными требованиями и списком поддерживаемых принтеров.
- 1
Регистрация
Если вы не используете GrabCAD Print в автономном режиме, необходимо быть участником GrabCAD, имеющим доступ к корпоративной учетной записи. При регистрации на grabcad.com/print вы получаете и то, и другое, но если вы работаете в группе, вы должны убедиться, что все вместе находятся в одной и той же корпоративной учетной записи.
Если ваши коллеги уже используют GrabCAD Print: единственный способ присоединиться к учетной записи — это быть приглашенным. Попросите администратора пригласить вас в учетную запись со страницы администрирования компании.
Если вы первый пользователь GrabCAD Print в офисе: Зарегистрируйтесь и создайте учетную запись для своей компании, затем пригласите свою группу со страницы администрирования компании.
Другие ситуации:
- Если вы полагаете, что регистрировались ранее, но не можете вспомнить учетных данных для входа в систему, вы можете восстановить пароль здесь.
- Если вы регистрировались в GrabCAD раньше для участия в сообществе, у вас может не быть доступа к корпоративной учетной записи. Войдите в систему на grabcad.com, затем перейдите сюда и нажмите "Зарегистрироваться бесплатно".
- Если вы являетесь участником корпоративной учетной записи, не связанной с вашими принтерами 3D, и вы хотели бы создать новую корпоративную учетную запись, нажмите здесь для создания новой корпоративной учетной записи. Затем перейдите к Print в левом верхнем углу.
- Если необходимо настроить учетную запись для кого-то еще, воспользуйтесь этой ссылкой для создания новой учетной записи, перейдите на страницу администрирования компании в раскрывающемся меню в левом верхнем углу и пригласите этого человека в Print. После приглашения измените его роль в учетной записи на администратора, чтобы он мог управлять учетной записью.
Примечание. Если вы регистрировались ранее с использованием аутентификации 3 сторон, например Facebook или LinkedIn, вам необходимо выполнить сброс пароля, чтобы начать пользоваться Print.
- 2
Загрузка
Программу установки GrabCAD Print можно взять здесь: print.grabcad.com
Это действие выполнит установку для всех пользователей на компьютере и потребует прав администратора, но альтернативная программа установки также доступна. Узнайте больше здесь: установка GrabCAD Print для нескольких пользователей Windows.
Если у вас возникают проблемы со входом в систему на этой странице, возможно, ваш корпоративный брандмауэр препятствует подключению приложения Print к серверам GrabCAD. Обратитесь в ИТ-отдел или отправьте электронное сообщение print@grabcad.com.
- 3
Установка
После завершения загрузки откройте и запустите программу установки. Файл называется GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe и будет находиться в папке загрузок по умолчанию. Для завершения установки потребуется около 5 минут.
По завершении щелкните ярлык GrabCAD Print на рабочем столе, чтобы начать работу!
Если ваша компания ограничивает использование подключения к Интернету
Если вы не можете подключиться к Интернету в какой-либо момент при использовании GrabCAD Print, вы можете пропустить регистрацию. Вы можете получить копию последней версии программы установки по этой прямой ссылке, вручную перенести ее на компьютер и установить.
Перед первым запуском мы выполняем предварительную проверку наличия доступа к Интернету и в случае его отсутствия предлагаем в качестве варианта автономный режим. Чтобы это произошло, нужно всего лишь временно отключить свое интернет-соединение при первом запуске приложения.
При работе в автономном режиме вы не сможете воспользоваться некоторыми важными возможностями GrabCAD Print, поэтому постарайтесь найти общий язык с ИТ-коллективом вашей организации, чтобы установить соединение. Подробнее об ограничениях автономного режима читайте здесь. Если у вас возникли проблемы с входом в систему, ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок.
Далее. Подключайте свои принтеры или Настройте принтеры PolyJet для GrabCAD Print
