注册、下载和安装
入门指南:
  1. 注册、下载和安装
  2. 针对 GrabCAD Print 设置您的 PolyJet 打印机
  3. 连接打印机
  4. 开始快速教程
  5. 开始打印!
  6. 通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
开始之前,您可能会希望查看系统要求支持的打印机的列表
1
注册
除非正以离线模式使用 GrabCAD Print,否则您需要成为有权访问公司帐户的 GrabCAD 成员。在 grabcad.com/print 上注册可一举两得,但是如果您是与团队一起工作,则需要确保你们全都处于相同公司帐户中。
如果您的同事已在使用 GrabCAD Print:加入帐户的唯一方法是受到邀请。请管理员从公司管理员页面邀请您加入帐户。
如果您是办公室首位使用 GrabCAD Print 的人:为您的公司注册并创建帐户,然后从公司管理员页面邀请您的团队。
其他情况:
  • 如果您认为之前进行过注册,但忘记了登录凭据,则可以在此重置密码
  • 如果您之前注册过 GrabCAD 以使用社区,则可能无权访问公司帐户。请登录 grabcad.com,然后前往此处并单击“免费注册”
  • 如果您是与 3D 打印机无关的公司帐户的成员,而您希望创建一个新的公司帐户,请登录 grabcad.com,然后单击此处以创建新的公司帐户。然后在左上角切换到 Print。
  • 如果您需要为其他人设置帐户,请使用此链接创建新帐户,在左上角下拉菜单中切换到“公司管理员”页面,然后邀请他们加入 Print。进行邀请之后,将其帐户角色更改为管理员,以便他们可以管理帐户。
注意:如果之前使用第 3 方验证(例如 Facebook 或 LinkedIn)进行注册,您需要重置密码才能使用 Print。
2
下载
GrabCAD Print 的安装程序可在此处访问:print.grabcad.com
这将为计算机上的所有用户安装软件,并且需要管理员权限,但是可以使用备用安装程序。在此处阅读详细信息:为多个 Windows 用户安装 GrabCAD Print
如果您在本页中遇到登录问题,可能是因为公司防火墙阻止了 Print 连接 GrabCAD 服务器。请联系您的 IT 部门,或向 print@grabcad.com 发送电子邮件以获得协助。
3
安装
下载完成后,打开并运行安装程序。该文件名为 GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe,将出现在默认的 downloads 文件夹中。完成安装大约需要 5 分钟。
完成之后,单击 GrabCAD Print 桌面快捷方式以开始操作!
如果您的公司限制使用互联网连接
如果您在使用 GrabCAD Print 期间不能连接到互联网,则可跳过注册。您可从此直接链接中获取最新安装程序文件的副本,并将其手动移至安装该程序的计算机。
在初次启动之前,我们会初步检查互联网访问,如果访问失败,我们会提供离线模式这一选项。为强制执行离线模式,您只需要在初次启动该应用程序时临时禁用互联网连接。
在工作于离线模式时,您将错失 GrabCAD Print 的一些优秀功能,因此请尽量与公司的 IT 团队合作,连接互联网。您可以在此查看关于离线模式限制的更多信息。如果您登录遇到问题,请查看故障排除指南
下一步:连接打印机或者为 GrabCAD Print 设置 PolyJet 打印机
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
