註冊、下載和安裝
入門指南:
- 1
註冊
除非正以離線模式使用 GrabCAD Print,否則您需要成為有權存取公司帳戶的 GrabCAD 成員。在 grabcad.com/print 上註冊可一舉兩得,但是如果您是與團隊一起工作,則需要確保你們全都處於相同公司帳戶中。
如果您的同事已在使用 GrabCAD Print:加入帳戶的唯一方法是受到邀請。請管理員從公司管理員頁面邀請您加入帳戶。
如果您是辦公室首位使用 GrabCAD Print 的人:為您的公司註冊並建立帳戶,然後從公司管理員頁面邀請您的團隊。
其他情況:
- 如果您認為之前執行過註冊,但忘記了登入憑據,則可以在此重置密碼。
- 如果您之前註冊過 GrabCAD 以使用社區,則可能無權存取公司帳戶。請登入 grabcad.com,然後前往此處並按一下「免費註冊」。
- 如果您是與 3D 印表機無關的公司帳戶的成員,而您希望建立一個新的公司帳戶,請登入 grabcad.com,然後按一下此處以建立新的公司帳戶。然後在左上角切換到 Print。
- 如果您需要為其他人設定帳戶,請使用此連結建立新帳戶,在左上角下拉式表單中切換到「公司管理員」頁面,然後邀請他們加入 Print。執行邀請之後,將其帳戶角色變更為管理員,以便他們可以管理帳戶。
說明:如果之前使用第 3 方驗證(例如 Facebook 或 LinkedIn)執行註冊,您需要重置密碼才能使用 Print。
- 2
下載
GrabCAD Print 的安裝程式可在此處存取:print.grabcad.com
這將為電腦上的所有使用者進行安裝,且需要管理員權限,但替代的安裝程式可供使用。在此處閱讀更多內容:為多個 Windows 使用者安裝 GrabCAD Print。
如果您在本頁中遇到登入問題,可能是因為公司防火牆阻止了 Print 連線 GrabCAD 伺服器。請連絡您的 IT 部門,或向 print@grabcad.com 傳送電子郵件以獲得協助。
- 3
安裝
下載完成後,開啟並執行安裝程式。該檔案稱為 GrabCAD-Print-Installer-PerMachine.exe ,且將位於預設的下載資料夾中。完成安裝大約需要 5 分鐘。
完成之後,按一下 GrabCAD Print 桌面捷徑以開始操作!
如果您的公司限制使用網際網路連線
如果您在使用 GrabCAD Print 期間不能連線到網際網路,則可跳過註冊。您可從此直接連結中獲取最新安裝程式檔的副本,並將其手動移至安裝該程式的電腦。
在初次啟動之前,我們會初步檢查網際網路存取,如果存取失敗,我們會提供離線模式這一選項。為強制執行離線模式,您只需要在初次啟動該應用程式時臨時禁用網際網路連線。
在工作于離線模式時,您將錯失 GrabCAD Print 的一些優秀功能,因此請儘量與公司的 IT 團隊合作,連線網際網路。您可以在此檢視關於離線模式限制的更多資訊。如果您登入遇到問題,請檢視故障排除指南。
