Ihre Drucker anschließen
ANLEITUNG FÜR ERSTE SCHRITTE:
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie in GrabCAD Print eine Verbindung zu Ihren FDM- oder SAF-Druckern herstellen. Wenn Sie über einen PolyJet-Drucker verfügen, lesen Sie Einrichtung Ihrer PolyJet-Drucker für GrabCAD Print. P3-Drucker werden über Ihr Origin-Konto verbunden, weitere Informationen finden Sie hier.
Wenn Ihre Drucker am Netzwerk angeschlossen sind
- Öffnen Sie das Fenster „Drucker“
- Erweitern Sie die Registerkarte „Drucker“. Drucker werden nach „Favoriten“, verbundenen „Druckern“ und Druckervorlagen basierend auf Technologie organisiert.
- Wählen Sie den Drucker aus, den Sie verwenden möchten.
- Mit dem Werkzeug „Suchen“ oben im Fensterbereich können Sie einen Drucker nach Modell, Material, Düse, Status oder IP-Adresse suchen.
- Wenn Ihr Drucker nicht gefunden wird, fügen Sie Ihren Drucker über die IP-Adresse hinzu.
Sie können häufig verwendete Drucker als Favoriten festlegen, indem Sie in den Suchergebnissen auf das entsprechende Sternsymbol klicken. Wenn ein Drucker als Favorit festgelegt wird, wird er von den Registerkarten „Drucker“ oder „Vorlagen“ in die Registerkarte „Favoriten“ verschoben.
Wenn sich Ihre Drucker im Netzwerk befinden, aber nicht angezeigt werden
Der Drucker verfügt über eine als UPnP bezeichnete Hardwareeinstellung, welche die Netzwerkerkennung ermöglicht. Wenn UPnP deaktiviert ist, müssen Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ermitteln und in GrabCAD Print eingeben.
- Suchen Sie zuerst die Netzwerkeinstellungen für Ihren Drucker über die Benutzeroberfläche des Druckers.
- Notieren Sie die angezeigte IP-Adresse.
Fügen Sie dann diesen Drucker zu GrabCAD Print hinzu:
- Öffnen Sie den Fensterbereich „Drucker“. Erweitern Sie die Registerkarte „Drucker“. Führen Sie einen Bildlauf durch, bis das Feld „Über IP mit einem Drucker verbinden“ angezeigt wird.
- Geben Sie die IP-Adresse in das Textfeld ein und drücken Sie auf „Hinzufügen“.
Wenn sich Ihre Drucker NICHT im Netzwerk befinden
Auch wenn Sie Ihre Baudateien normalerweise auf einem USB-Stick zum Drucker übertragen, können Sie hierbei GrabCAD Print verwenden. Siehe: Drucken auf einem Offline-Drucker
Sie können den Drucker auch über ein Ethernet-Kabel direkt mit einem Computer verbinden. Legen Sie im Drucker fest, dass er eine dynamische IP-Adresse nutzt, damit er eine neue IP-Adresse vom Computer abruft, und befolgen Sie dann die oben beschriebenen Schritte zum Hinzufügen des Druckers über die IP-Adresse.
Nächster Schritt: Lesen Sie eine kurze Einführung oder Beginnen Sie mit dem Druck!
