Conectar sus impresoras
GUÍA DE INICIO:
Este artículo explica cómo conectarse a sus impresoras FDM o SAF en GrabCAD Print. Si tiene una impresora PolyJet, asegúrese de leer cómo Configurar sus impresoras PolyJet para GrabCAD Print. Las impresoras P3 están conectadas a través de su cuenta Origin, más información aquí.
Si sus impresoras están conectadas a la red
- Abra el panel de impresora
- Expanda la pestaña “Impresoras”. Las impresoras están organizadas por “Favoritas”, “Impresoras” conectadas y plantillas de impresora basadas en la tecnología.
- Seleccione la impresora que desea utilizar.
- Busque una impresora por modelo, material, punta, estado o dirección IP usando la herramienta “Buscar” en la parte superior del panel.
- Si no encuentra su impresora, agréguela con su dirección IP.
Para definir como favoritas impresoras de uso frecuente, haga clic en el icono de estrella en su resultado de búsqueda. Cuando se marca una impresora como favorita, se mueve de las pestañas “Impresoras” o “Plantillas” a la pestaña “Favoritos”.
Si las impresoras están en la red pero no se muestran
Existe una configuración de hardware en la impresora que permite la detección de la red, conocida como UPnP. Cuando UPnP está deshabilitada, usted debe determinar la dirección IP de su impresora y luego, ingresarla en GrabCAD Print.
- En primer lugar, busque la configuración de red de su impresora mediante la interfaz de usuario de la impresora.
- Anote la dirección IP mostrada.
A continuación agregue esta impresora a GrabCAD Print:
- Abra el panel de la impresora. Expanda la pestaña “Impresoras”. Desplácese hasta que aparezca el campo “Conexión a una impresora mediante IP”.
- Ingrese la dirección IP en el cuadro de texto y pulse “Agregar”.
Si sus impresoras NO están en la red
Si su flujo de trabajo normal consiste en llevar el archivo de construcción a la impresora en una memoria USB, ¡todavía puede usar GrabCAD Print para lograrlo! Ver: Impresión en una impresora fuera de línea
También puede conectarse directamente desde la impresora a una computadora mediante un cable ethernet. Configure la impresora en IP dinámica para que recupere una nueva dirección IP de la computadora y luego, siga los pasos de Agregar por IP anteriores.
Siguiente paso: Realizar un paseo rápido o ¡Comenzar a imprimir!
