Connexion à vos imprimantes
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :
  1. Inscription, téléchargement et installation
  2. Configuration de vos imprimantes PolyJet pour GrabCAD Print
  3. Connexion à vos imprimantes
  4. Passez rapidement en revue
  5. Commencez à imprimer !
  6. Impression et surveillance à distance à l'aide de GrabCAD Print Server
Cet article explique comment vous connecter à vos imprimantes FDM ou SAF dans GrabCAD Print. Si vous avez une imprimante PolyJet, assurez-vous de lire comment Configurer vos imprimantes PolyJet pour GrabCAD Print. Les imprimantes P3 sont connectées via votre compte Origin, en savoir plus ici.
Si vos imprimantes sont connectées au réseau
  1. Ouvrez le panneau de l'imprimante
  2. Développez l’onglet « Imprimantes ». Les imprimantes sont triées en plusieurs catégories : « Favoris », « Imprimantes » connectées et modèles d’imprimantes en fonction de la technologie.
  3. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez utiliser.
  4. Recherchez une imprimante par modèle, matériau, embout, état ou adresse IP à l’aide de l’outil « Rechercher » en haut du panneau.
  5. Si votre imprimante est introuvable, ajoutez-la à l’aide de l’adresse IP.
Ajoutez les imprimantes que vous utilisez souvent à vos favoris en cliquant sur l’icône en forme d’étoile dans le résultat de recherche. Lorsqu’une imprimante est ajoutée aux favoris, elle est déplacée des onglets « Imprimantes » ou « Modèles » vers l’onglet « Favoris ».
Si vos imprimantes sont sur le réseau mais ne s'affichent pas
Il existe un paramètre matériel sur l’imprimante qui permet de détecter un réseau, appelé UPnP. Si UPnP est désactivé, vous devez trouver l’adresse IP de votre imprimante et la saisir dans GrabCAD Print.
  1. Tout d’abord, recherchez les paramètres réseau de votre imprimante à l’aide de l’interface utilisateur de l’imprimante.
  2. Notez l'adresse IP indiquée.
Ajoutez ensuite cette imprimante à GrabCAD Print :
  1. Ouvrez le panneau Imprimante. Développez l’onglet « Imprimantes ». Faites défiler jusqu’à ce que le champ « Se connecter à une imprimante via l’adresse IP » apparaisse.
  2. Saisissez l'adresse IP dans la zone de texte et cliquez sur « Ajouter ».
Si vos imprimantes ne sont PAS sur le réseau
Si votre flux de travail normal consiste à transporter le fichier de construction vers l’imprimante sur une clé USB, vous pouvez toujours utiliser GrabCAD Print pour y parvenir. Voir :  Imprimer sur une imprimante hors ligne
Vous pouvez également vous connecter directement de l’imprimante à un ordinateur à l’aide d’un câble Ethernet. Réglez l’imprimante sur IP dynamique afin qu’elle récupère une nouvelle adresse IP à partir de l’ordinateur, puis suivez les étapes d’ajout par adresse IP indiquées ci-dessus.
Étape suivante  Passez rapidement en revue ou Commencez à imprimer !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
