Collega le stampanti
PER INIZIARE:
Questo articolo spiega come connettersi alle proprie stampanti FDM o SAF in GrabCAD Print. Se si dispone di una stampante PolyJet, leggere come Configurare le stampanti PolyJet per GrabCAD Print. Le stampanti P3 sono collegate tramite l’account Origin; maggiori informazioni sono disponibili qui.
Se le stampanti sono in rete
- Apri il pannello della stampante
- Espandi la scheda "Stampanti". Le stampanti sono organizzate per "Preferiti", "Stampanti" collegate e modelli di stampante in base alla tecnologia usata.
- Seleziona la stampante che desideri utilizzare.
- Trova una stampante per modello, materiale, puntina, stato o indirizzo IP utilizzando lo strumento "Cerca" nella parte superiore del pannello.
- Se la stampante non viene trovata, aggiungere la stampante tramite l'indirizzo IP.
Selezionare le stampanti preferite utilizzate di frequente facendo clic sull'icona a forma di stella nel risultato della ricerca. Quando una stampante viene indicata come preferita, viene spostata dalle schede "Stampanti" o "Modelli" alla scheda "Preferiti".
Se le stampanti sono in rete ma non vengono rilevate
Sulla stampante è presente un'impostazione hardware che consente di esplorare la rete, nota come UPnP. Quando UPnP è disabilitato sarà necessario determinare l'indirizzo IP della stampante, quindi inserirlo in GrabCAD Print.
- Innanzitutto, è necessario trovare le impostazioni di rete per la propria stampante utilizzando l'interfaccia utente della stampante.
- Prendi nota dell'indirizzo IP visualizzato.
Quindi aggiungi questa stampante in GrabCAD Print:
- Apri il pannello Stampante. Espandi la scheda "Stampanti". Scorri fino a visualizzare il campo "Collegarsi a una stampante tramite IP".
- Inserisci l'indirizzo IP nella casella di testo e premi "Aggiungi".
Se le stampanti NON sono in rete
Se il normale flusso di lavoro consiste nel trasferire il file del file di build alla stampante mediante una chiavetta USB, è comunque possibile utilizzare GrabCAD Print per farlo. Vedere: Stampa su una stampante offline
È anche possibile connettersi direttamente dalla stampante a un computer usando un cavo ethernet. Impostare la stampante su IP dinamico in modo che recuperi un nuovo indirizzo IP dal computer, quindi seguire i passaggi per la funzione Aggiungi tramite IP .
Passaggio successivo: Guarda una breve presentazione o inizia a stampare!
