プリンタを接続する
入門ガイド:
この記事では、GrabCAD Print で FDM または SAFプリンタに接続する方法について説明します。 PolyJetプリンタをお持ちの場合は、必ず次の方法をお読みください。 GrabCAD Print 用に PolyJetプリンタをセットアップする。P3プリンタはOriginアカウント経由で接続されます。 さらに読む。
プリンタがネットワークに接続されている場合
- プリンタ パネルを開きます
- [プリンター]タブを展開します。プリンターは、「お気に入り」、接続された「プリンター」、およびテクノロジーに基づくプリンターテンプレートによって編成されます。
- 使用するプリンターを選択します。
- パネルの上部にある[検索]ツールを使用して、モデル、マテリアル、ヒント、ステータス、またはIPアドレスでプリンタを検索します。
- プリンターが見つからない場合は、IPアドレスでプリンターを追加してください。
よく使うプリンターは、検索結果の星マークをクリックしてお気に入りに登録できます。お気に入りに登録されたプリンターは、[プリンター]または[テンプレート]タブから、[お気に入り]タブに移動します。
プリンタがネットワーク上にあっても表示されない場合
プリンタには、UPnPと呼ばれるネットワークの検出を可能にするハードウェア設定があります。 UPnPが無効になっている場合は、プリンターのIPアドレスを確認してから、それをGrabCAD Printに入力する必要があります。
- まず、プリンタUIを使用して、プリンタのネットワーク設定を探します。
- 表示された IP アドレスを書き留めます。
次に、このプリンタを GrabCAD Print に追加します。
- プリンタパネルを開きます。 [プリンタ]タブを展開します。 [IP経由でプリンタに接続する]フィールドが表示されるまでスクロールします。
- テキスト ボックスに IP アドレスを入力して [追加] をクリックします。
プリンタがネットワーク上にない場合
通常のワークフローがサムドライブ上のプリンタに造形ファイルを運ぶことで構成されている場合でも、GrabCAD Printを使用して実現することができます。ご覧ください: オフラインプリンタへの印刷
イーサネットケーブルを使用して、プリンタからコンピュータに直接接続することもできます。プリンターを動的IPに設定して、コンピューターから新しいIPアドレスを取得するようにしてから、上記の[IPで追加]の手順に従います。
次のステップ:クイック ツアーを確認する、または造形を開始する
