Подключите принтеры
РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:
В этой статье объясняется, как подключиться к принтерам FDM или SAF в GrabCAD Print. Если вы используете принтер PolyJet, обязательно прочитайте, как Настраивать принтеры PolyJet для GrabCAD Print. Принтеры P3 подключаются через учетную запись Origin, подробнее читайте здесь.
Если принтеры подключены к сети
- Откройте панель принтера
- Разверните вкладку «Принтеры». Принтеры упорядочены по «Избранному», подключенным «Принтерам» и шаблонам принтеров на основе технологии.
- Выберите принтер, который хотите использовать.
- Найдите принтер по модели, материалу, наконечнику, состоянию или IP-адресу с помощью средства «Поиск» в верхней части панели.
- Если ваш принтер не найден, добавьте его по IP-адресу.
Добавляйте в избранное часто используемые принтеры, щелкая значок звездочки в результатах поиска. Когда принтер добавлен в избранное, он перемещается со вкладок «Принтеры» или «Шаблоны» на вкладку «Избранное».
Если принтеры подключены к сети, но не отображаются
У принтера есть аппаратная настройка, которая обеспечивает обнаружение в сети, известная как UPnP. В случае отключения UPnP вам нужно будет определить IP-адрес вашего принтера и ввести его в GrabCAD Print.
- Сначала найдите сетевые настройки принтера с помощью пользовательского интерфейса принтера.
- Запишите отображаемый IP-адрес.
Затем добавьте этот принтер в GrabCAD Print:
- Откройте панель принтера. Разверните вкладку «Принтеры». Прокручивайте, пока не появится поле «Подключиться к принтеру через IP».
- Введите IP-адрес в текстовое поле и нажмите кнопку «Добавить».
Если принтеры НЕ находятся в сети
Если ваш обычный рабочий процесс заключается в переносе файла сборки на принтер на флэш-накопителе, вы можете также использовать GrabCAD Print для этого! См.: Печать на автономном принтере
Вы также можете напрямую подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля Ethernet. Установите для принтера динамический IP-адрес, чтобы он получал новый IP-адрес с компьютера, а затем выполните действия, описанные выше для добавления по IP-адресу.
Следующий шаг: Ознакомьтесь с кратким обзором или начинайте печать!
