连接打印机
入门指南:
  1. 注册、下载和安装
  2. 针对 GrabCAD Print 设置您的 PolyJet 打印机
  3. 连接打印机
  4. 开始快速教程
  5. 开始打印!
  6. 通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
本文介绍了如何在 GrabCAD Print 中连接您的 FDM 或 SAF 打印机。如果您已有 PolyJet 打印机,请务必阅读如何为 GrabCAD Print 设置 PolyJet 打印机。P3 打印机通过您的 Origin 帐户连接,请在此处阅读更多信息
如果打印机连接到网络
  1. 打开打印机面板
  2. 展开“打印机”选项卡。打印机按“收藏夹”、连接的“打印机”和基于技术的打印机模板进行组织。
  3. 选择您要使用的打印机。
  4. 使用面板顶部的“搜索”工具按型号、材料、提示、状态或 IP 地址查找打印机。
  5. 如果未找到您的打印机,请通过 IP 地址添加您的打印机。
通过单击搜索结果中的星形图标来收藏常用打印机。当打印机被收藏时,它会从“打印机”或“模板”选项卡移动到“收藏夹”选项卡。
如果打印机位于网络中但未能显示
打印机上有一个硬件设置,用于启用网络可发现性,称为 UPnP。禁用 UPnP 后,您需要确定打印机的 IP 地址,然后将其输入 GrabCAD Print。
  1. 首先,使用打印机用户界面找到打印机的网络设置。
  2. 记下显示的 IP 地址。
然后将此打印机添加到 GrabCAD Print:
  1. 打开打印机面板。展开“打印机”选项卡。滚动直到出现“通过 IP 连接到打印机”字段。
  2. 在文本框中输入 IP 地址并单击“添加”。
如果您的打印机不在网络中
如果您的正常工作流程包括将构建文件文件传输到打印机的 U 盘里,您仍然可以使用 GrabCAD Print 来实现这一点!请参阅:离线打印机打印
您还可以使用以太网线缆直接将打印机连接到计算机。将打印机设置为“动态 IP”,以便它从计算机检索新的 IP 地址,然后按照上面的“按 IP 添加”步骤进行操作。
下一步:开始快速教程开始打印!
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
