連線印表機
入門指南:
本文說明如何於 GrabCAD Print 中連線至 FDM 或 SAF 印表機。若您備有 PolyJet 印表機,請務必閱讀如何為 GrabCAD Print 設定 PolyJet 印表機。系統會使用您的 Origin 帳戶連線 P3 印表機,請於此處深入瞭解。
如果印表機連線到網路
- 開啟印表機面板
- 展開「印表機」索引標籤。印表機依「最愛」、連接的「印表機」和以技術為基礎的印表機模板進行整理。
- 選取您要使用的印表機。
- 使用面板頂端的「搜尋」工具,依型號、材料、提示、狀態或 IP 位址尋找印表機。
- 如果找不到您的印表機,請依 IP 位址新增您的印表機。
按一下搜尋結果中的星號圖示,即可將常用印表機設為最愛。當印表機被設置為最愛時,其會從「印表機」或「模板」標籤移到「最愛」標籤。
如果印表機位於網路中但未能顯示
印表機上的硬體設定可啟用網路探索性 (稱為 UPnP)。停用 UPnP 時,您需要決定印表機的 IP 位址,然後將其輸入至 GrabCAD Print。
- 首先,使用印表機使用者介面尋找印表機的網路設定。
- 記下顯示的 IP 位址。
然後將此印表機新增到 GrabCAD Print:
- 開啟「印表機」面板。展開「印表機」索引標籤。捲動直到出現「透過 IP 連線到印表機」欄位。
- 在文字框中輸入 IP 位址並按一下「新增」。
如果您的印表機不在網路中
如果您的正常工作流程包括將隨身碟上的建構檔案傳輸至印表機,您仍然可使用 GrabCAD Print 來達成此目的!請參閱:列印至離線印表機
您也可以使用乙太網路線直接將印表機連接至電腦。將印表機設定為動態 IP,以便從電腦擷取新的 IP 位址,然後依照上述的 IP 新增步驟執行。
