Realizar un paseo rápido
GUÍA DE INICIO:
  1. Suscribirse, descargar e instalar
  2. Configuración de sus impresoras PolyJet para GrabCAD Print
  3. Conectar sus impresoras
  4. Realizar un paseo rápido
  5. ¡Comenzar a imprimir!
  6. Impresión y control remotos con GrabCAD Print Server
Este artículo muestra los nombres de todos los elementos de GrabCAD Print, y tiene vínculos a artículos relacionados.
  1. Navegación principal
  2. Panel de proyectos
  3. Panel de impresora
  4. Modos de visualización
  5. Herramientas
  6. Iniciar sesión/cambiar de cuenta
Imprimir (mostrado arriba)
Programar ( vaya al artículo)
Informes ( vaya al artículo)
Panel de proyectos
Desde aquí puede agregar y administrar los archivos de su proyecto. El mismo menú contextual al que se accede con botón derecho que está disponible en el área de gráficos también funciona aquí. También puede crear, quitar y estimar las bandejas de su proyecto.
Aprender más sobre administrar y organizar archivos en su proyecto.
Panel de impresora
Aquí puede seleccionar la impresora que se va a aplicar a todas las bandejas del proyecto. Si todavía no conectó ninguna impresora, haga clic aquí para saber cómo conectar sus impresoras.
La primera vez que abre el Panel de proyectos, verá la lista Mis impresoras, desde donde puede cambiar rápidamente entre impresoras. Para agregar una impresora a esta lista pulse “Agregar una impresora”.
Para obtener ciertos detalles sobre una impresora, por ejemplo su nivel de material o estado, haga clic en el nombre de la impresora para ir al panel de detalles.
En las Configuraciones, puede cambiar el nombre de la impresora y, si está conectada localmente, puede exportar el historial de trabajos o el archivo de configuración, así como actualizar el firmware.
Aprender más sobre imprimir en una impresora fuera de líneaadministrar impresoras múltiples.
  1. Vista del modelo — preparar y organizar archivos en las bandejas. Aprender más.
  2. Modo de análisis — ver problemas de malla en sus archivos y repararlos con un clic.* Aprender más.
  3. Vista previa del corte: Vea cómo lucirá su bandeja después de la impresión. Obtenga más información. (Disponible solo para impresoras FDM)
Herramientas
  1. Información del modelo — cambiar las unidades de un archivo STL o VRML.
  2. Configuraciones de impresión — cambiar configuraciones relacionadas con el modelo como relleno interno y estilo de soporte, así como configuraciones de las bandejas, como opciones de material y altura del corte. Aprender más.
  3. Organizar — mover automáticamente las piezas alrededor de la bandeja o bandejas para que haya espacio suficiente para la impresión. Aprender más.
  4. Orientar: cambia gradualmente la orientación sobre un eje. También orienta automáticamente para generar el menor soporte (solo impresoras FDM) y use la característica “Orientar la cara hacia el plano”, que le permite elegir una superficie del modelo y orientarla hacia arriba, hacia adelante, hacia la derecha, etc. Más información.
  5. Escala — Si selecciona un modelo y abre la herramienta escala, podrá ver sus dimensiones totales, y realizar ajustes en la escala mediante el ingreso de la dimensión deseada. Ajuste las unidades en Preferencias del sistema > Controles de unidades > Unidades de visualización.
Consulte también:  Todo acerca de cuentas de la empresa
El Visor 3D
En los sistemas Fortus de mayor tamaño, las cuadrículas mostradas en la bandeja se expresarán en centímetros o pulgadas, dependiendo de las preferencias de su unidad de visualización.
Consulte también:  Funciones rápidas de teclado y controles de mouse
Próximo paso: ¡Comience a imprimir!
*La funcionalidad del análisis de malla y la recuperación ha sido suministrada por Polygonica by MachineWorks, Ltd. Todas las marcas registradas y copyright son reservados
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
