Passez rapidement en revue
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :
  1. Inscription, téléchargement et installation
  2. Configuration de vos imprimantes PolyJet pour GrabCAD Print
  3. Connexion à vos imprimantes
  4. Passez rapidement en revue
  5. Commencez à imprimer !
  6. Impression et surveillance à distance à l'aide de GrabCAD Print Server
Cet article décrit les noms de tous les éléments de GrabCAD Print, et contient des liens vers les articles connexes.
  1. Navigation principale
  2. Panneau de projet
  3. Panneau de l'imprimante
  4. Modes d'affichage
  5. Outils
  6. Connexion/Changement de compte
Impression (illustrée ci-dessus)
Programmation (lire l’article)
Rapports (lire l’article)
Panneau de projet
Ici, vous pouvez ajouter et gérer les fichiers de votre projet. Le même menu contextuel disponible dans la zone graphique fonctionne également ici. Vous pouvez également créer, supprimer et estimer les plateaux de votre projet.
En savoir plus sur la gestion et l'agencement des fichiers dans votre projet.
C'est ici que vous sélectionnez l'imprimante applicable à tous les plateaux du projet. Si vous n'avez pas encore connecté d'imprimante, cliquez ici pour savoir comment connecter vos imprimantes.
Lorsque vous ouvrez le panneau de l'imprimante pour la première fois, la liste Mes imprimantes est affichée, dans laquelle vous pouvez passer rapidement d'une imprimante à l'autre. Pour ajouter une imprimante dans cette liste, appuyez sur « Ajouter une imprimante ».
Pour obtenir des détails sur une imprimante, tels que les niveaux de matériau ou son état, cliquez sur le nom de l'imprimante pour accéder au panneau des détails.
Dans Paramétrage, vous pouvez modifier le nom de l'imprimante, et si elle est connectée localement, vous pouvez exporter l'historique de la tâche ou le fichier de configuration, ainsi que la mise à jour du microprogramme
En savoir plus sur Impression sur une imprimante hors ligne ou Gestion de plusieurs imprimantes.
Modes d'affichage
  1. Affichage du modèle : préparez et agencez les modèles sur les plateaux. En savoir plus.
  2. Mode d'analyse : affichez les problèmes de tessellation dans vos fichiers et réparez-les en un seul clic.* En savoir plus.
  3. Aperçu de la découpe : voyez à quoi ressemblera votre plateau après l’impression. En savoir plus. (Disponible uniquement pour les imprimantes FDM)
Outils
  1. Infos relatives au modèle : modifiez les unités d'un fichier STL ou VRML.
  2. Paramétrage d'impression  : modifiez le paramétrage concernant le modèle comme le remplissage et le style de support, ainsi que celui qui concernent l'ensemble du plateau, comme le choix du matériau et la hauteur de découpage. En savoir plus.
  3. Agencer : déplacez automatiquement les pièces autour du ou des plateaux de sorte que l'espace soit suffisant pour imprimer. En savoir plus.
  4. Orienter – Changer progressivement l’orientation autour d’un axe. Orientez également automatiquement pour le support le plus faible (imprimantes FDM uniquement) et une fonction « Orienter la face sur le plan » qui vous permet de choisir une surface de modèle et de l’orienter vers le haut, vers l’avant, vers la droite, etc. Pour en savoir plus.
  5. Échelle : si vous sélectionnez un modèle et ouvrez l'outil Échelle, vous voyez ses dimensions globales, et effectuez des ajustements à l'échelle en saisissant votre dimension souhaitée. Ajustez les unités dans Préférences du système > Contrôles des unités > Unités d'affichage.
Voir également :  Tout ce qui concerne les comptes de sociétés
La visionneuse 3D
Pour des systèmes Fortus plus grands, le quadrillage indiqué sur le plateau sera en pouces ou en centimètres en fonction de votre préférence d'unités d'affichage.
Voir également :  Raccourcis clavier et contrôles de la souris
Étape suivante : Commencez à imprimer !
*La fonctionnalité d'analyse et de réparation de tessellation est fournie par Polygonica by MachineWorks, Ltd. Tous les copyrights et marques commerciales réservés
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
