Guarda una breve presentazione
PER INIZIARE:
  1. Registrati, scarica e installa
  2. Configurazione delle stampanti PolyJet per GrabCAD Print
  3. Collega le stampanti
  4. Guarda una breve presentazione
  5. Inizia a stampare!
  6. Stampa e monitoraggio in remoto con GrabCAD Print Server
Questo articolo elenca i nomi di tutti i componenti di GrabCAD Print e contiene link agli articoli correlati.
  1. Main Navigation
  2. Pannello dei progetti
  3. Printer Panel
  4. View Modes
  5. Strumenti
  6. Accedi/cambia account
Stampa (vedi sopra)
Programma ( vai all'articolo)
Rapporti ( vai all'articolo)
Qui puoi aggiungere e gestire i file del progetto. Lo stesso menu di scelta rapida disponibile nell'area grafica è utilizzabile anche qui. Puoi inoltre creare, rimuovere e fare una stima dei vassoi del progetto.
Ulteriori informazioni sulla gestione e la disposizione dei file nel progetto.
Printer Panel
Qui è dove puoi selezionare la stampante da utilizzare per tutti i vassoi del progetto. Se ancora non hai collegato nessuna stampante, fai clic qui per scoprire come collegare le stampanti.
Quando apri il pannello della stampante per la prima volta, vedrai l'elenco Le mie stampanti, che puoi usare per passare rapidamente da una stampante all'altra. Per aggiungere una stampante all'elenco, premi "Aggiungi una stampante".
Per ottenere dettagli su una stampante, come ad esempio lo stato o i livelli di materiali, fai clic sul nome della stampante per aprire il pannello Dettagli.
Nelle impostazioni è possibile modificare il nome della stampante e, se è connessa localmente, esportare la cronologia lavori o il file di configurazione, nonché aggiornare il firmware.
Ulteriori informazioni sulla stampa su una stampante offline o la gestione di più stampanti.
View Modes
  1. Vista Modello: prepara e disponi i file sui vassoi. Ulteriori informazioni.
  2. Modalità Analisi: visualizza eventuali problemi della mesh nei file e correggili con un solo clic.* Ulteriori informazioni.
  3. Anteprima sezione: guarda come apparirà il tuo vassoio dopo la stampa. Scopri di più. (Disponibile solo per stampanti FDM)
Strumenti
  1. Info sul modello: cambia le unità di un file STL o VRML.
  2. Impostazioni di stampa: modifica le impostazioni dei modelli, ad esempio lo stile del riempimento e del supporto, e le impostazioni del vassoio, ad esempio i materiali selezionati e l'altezza delle sezioni. Ulteriori informazioni.
  3. Prepara: sposta automaticamente i pezzi sul vassoio o tra i vassoi in modo che vi sia spazio sufficiente per la stampa. Ulteriori informazioni.
  4. Orientamento: modifica in modo incrementale l'orientamento attorno a un asse. Inoltre, orienta automaticamente il supporto minimo (solo stampanti FDM) e una funzione "Allinea faccia verso il piano" che consente di selezionare una superficie del modello e orientarla verso l'alto, davanti, a destra, ecc. Ulteriori informazioni.
  5. Scala: se selezioni un modello e apri lo strumento Scala, puoi visualizzare le dimensioni totali e modificarle inserendo le dimensioni desiderate. Modifica le unità in Preferenze di sistema > Controlli unità > Unità di visualizzazione.
Vedi anche:  Tutto sugli account societari
Il visualizzatore 3D
Per i sistemi Fortus di dimensioni maggiori, le linee di griglia mostrate sul vassoio saranno in pollici o in centimetri a seconda delle unità di visualizzazione da te preferite.
Vedi anche:  Scelte rapide da tastiera e comandi con il mouse
Passo successivo: Iniziare a stampare!
*La funzionalità di analisi e correzione della mesh è fornita da Polygonica by MachineWorks, Ltd. Tutti i diritti di copyright e i marchi riservati
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
