빠르게 둘러보기
시작 가이드:
이 항목은 모든 GrabCAD Print 요소의 이름을 표시하며, 여기에는 관련 항목에 대한 링크가 들어 있습니다.
기본 네비게이션
인쇄(위에 표시됨)
일정(문서로 이동)
보고서(문서로 이동)
프로젝트 패널
여기서 프로젝트의 파일을 추가하고 관리할 수 있습니다. 그래픽 영역에서 사용할 수 있는 것과 동일한 마우스 오른쪽 클릭 메뉴를 여기에서도 사용할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 트레이를 만들고 제거하고 예측할 수도 있습니다.
프로젝트의 파일 관리과 정렬에 관해 자세히 알아보십시오.
프린터 패널
여기서 모든 프로젝트 트레이에 적용할 프린터를 선택하게 됩니다. 아직 연결한 프린터가 없는 경우 여기를 클릭하여 프린터 연결 방법을 확인하십시오.
프린터 패널에서 처음으로 파일을 열면 신속히 프린터를 변경할 수 있는 내 프린터 목록이 표시됩니다. 이 목록에 프린터를 추가하려면 '프린터 추가'를 누르십시오.
재료 수준이나 상태 등 프린터에 대한 자세한 정보를 보려면 프린터 이름을 클릭하여 세부 정보 패널로 이동하십시오.
설정에서 프린터의 이름을 변경할 수 있으며, 로컬로 연결된 경우 작업 기록 또는 구성 파일을 내보내고 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
오프라인 프린터에 조형 또는 여러 프린터 관리에 대해 자세히 알아보십시오.
보기 모드
- 모델 보기 - 트레이의 파일을 준비하고 정렬합니다. 자세히 알아보십시오.
- 분석 모드 - 파일의 메시 문제를 확인하고, 클릭 한 번으로 복구합니다.* 자세히 알아보십시오.
- 조각 미리 보기 - 인쇄 후 트레이의 모양을 확인하십시오. 자세히 알아보십시오. (FDM 프린터에서만 사용 가능)
도구
- 모델 정보 — STL 또는 VRML 파일의 단위를 변경합니다.
- 인쇄 설정 — 채우기, 서포트 스타일, 트레이 전반 설정, 재료 선택, 슬라이스 높이 등의 모델 관련 설정을 변경합니다. 자세히 알아보십시오.
- 정렬 — 조형을 위한 충분한 공간이 확보되도록 트레이에 자동으로 부품을 이동합니다. 자세히 알아보십시오.
- 방향 — 축에 대한 방향을 점차적으로 변경합니다. 또한 최소한의 지지(FDM 프린터 만 해당) 및 모델 표면을 선택하고 상단, 전면, 오른쪽 등으로 향하게 하는 "평면으로 표면 방향 지정" 기능을 위해 자동으로 방향을 지정합니다. 자세히 알아보기.
- 배율 — 모델을 선택하고 배율 도구를 여는 경우 그 전체 치수를 확인하고, 원하는 치수를 입력하여 배율을 조정할 수 있습니다. 시스템 기본 설정 > 단위 컨트롤 > 표시 단위에서 단위를 조정하십시오.
로그인/계정 전환
참조: 회사 계정에 대한 모든 정보
3D 뷰어
대형 Fortus 시스템의 경우 트레이에 표시된 그리드 선은 표시 단위 기본 설정에 따라 인치 또는 cm 단위입니다.
다음 단계: 인쇄를 시작하십시오!
*메시 분석과 복구 기능은 Polygonica by MachineWorks, Ltd.에서 제공합니다. 모든 저작권과 상표는 보호됩니다.
