Ознакомьтесь с кратким обзором
РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:
  1. Регистрация, загрузка и установка
  2. Настройка принтера PolyJet для GrabCAD Print
  3. Подключите принтеры
  4. Ознакомьтесь с кратким обзором
  5. Начать печать!
  6. Удаленная печать и мониторинг с помощью GrabCAD Print
В данной статье перечислены названия всех элементов GrabCAD Print и приведены ссылки на соответствующие разделы.
  1. Основная навигация
  2. Панель проектов
  3. Панель принтера
  4. Режимы просмотра
  5. Инструменты
  6. Войти/Изменить учетную запись
Печать (показано выше)
Расписание (перейти к статье)
Отчеты (перейти к статье)
Панель проектов
Здесь можно добавлять файлы в проект и управлять ими. То же самое контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши в графической области, работает и здесь. Вы также можете создавать, удалять и оценивать лотки в проекте.
Подробнее об управлении и размещении файлов в проекте.
Панель принтера
Именно здесь выбирается принтер, на котором будут распечатаны все лотки проекта. Если ни один принтер еще не подключен, нажмите здесь для получения сведений о том, как подключить принтеры.
При первом открытии панели принтера открывается список «Мои принтеры», где можно быстро переключаться между принтерами. Для добавления принтера в этот список нажмите «Добавить принтер»
Чтобы получить такие сведения о принтере, как уровень материала или состояние, нажмите на имя принтера и перейдите на панель подробных сведений.
В Настройках можно изменить имя принтера и, если он подключен локально, можно экспортировать журнал заданий или файл конфигурации, а также обновить встроенное программное обеспечение.
Дополнительные сведения о печати на автономном принтере и управлении несколькими принтерами.
Режимы просмотра
  1. Просмотр модели — подготовка и организация файлов на лотках. Дополнительные сведения.
  2. Режим анализа — просмотр проблем разбиения объекта на многоугольники в файлах и исправление их одним щелчком мыши.* Дополнительные сведения.
  3. Предварительный просмотр среза — просмотр внешнего вида лотка после печати. Подробнее. (Только для принтеров FDM)
Инструменты
  1. Информация о модели — изменение единиц измерения в файлах STL или VRML.
  2. Параметры печати — измените такие параметры модели, как заливка и стиль вспомогательного материала, а также такие параметры лотка, как выбор материала и высота слоя. Дополнительные сведения.
  3. Разместить — автоматическое перемещение деталей на лотке или лотках таким образом, чтобы оставалось достаточно места для печати. Дополнительные сведения.
  4. Ориентация — постепенное изменение ориентации вокруг оси. Также автоматическая ориентация на наименьшую подложку (только для принтеров FDM) и функция «Ориентировать грань по плоскости», которая позволяет выбрать поверхность модели и ориентировать ее для вида сверху, спереди, справа и т. д. Узнать больше.
  5. Масштаб — при выборе модели и открытии инструмента масштабирования, вы видите его общие размеры и можете вносить изменения в масштаб, вводя нужное значение. Единицы измерения настраиваются в меню Установки системы > Управление единицами измерения > Отображаемые единицы измерения.
См. также:  Все о корпоративных учетных записях
Программа просмотра 3D
В крупных системах Fortus сетка на лотке будет отображаться в дюймах или сантиметрах, в зависимости от выбранных единиц измерения.
См. также:  Сочетания клавиш и управление мышью
Следующий шаг: начать печать.
*Анализ разбиения на многоугольники и функции исправления предоставляются Polygonica MachineWorks, Ltd., все права и торговые марки защищены
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
