开始快速教程
入门指南:
  1. 注册、下载和安装
  2. 针对 GrabCAD Print 设置您的 PolyJet 打印机
  3. 连接打印机
  4. 开始快速教程
  5. 开始打印!
  6. 通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
本文显示了 GrabCAD Print 中所有元素的名称,并且包含有相关文章的链接。
  1. 主导航
  2. 项目面板
  3. 打印机面板
  4. 查看模式
  5. 工具
  6. 登录/切换帐户
打印(如上所示)
日程安排(转至文章
报告(转至文章
项目面板
您可以在此添加和管理项目中的文件。图形区域中相同的右键菜单在此也适用。您可以在项目中创建、移除和估计托盘。
了解有关在项目中管理和排列文件的更多内容
打印机面板
您可以在此选择要应用到所有项目托盘的打印机。如果您尚未连接任何打印机,单击此处以了解如何连接打印机
首次打开“打印机面板”时,您会看到“我的打印机”列表,可以在此快速更换打印机。若要将打印机添加到此列表中,请点击“添加打印机”。
若需获取有关打印机的一些详细信息(例如材料含量或状态),请单击打印机名称以前往详细信息面板。
在“设置”中,您可更改打印机的名称,如果是本地连接的打印机,则可导出作业历史记录或配置文件,以及更新固件
了解有关打印到离线打印机管理多个打印机的更多内容。
查看模式
  1. 模型视图 - 在托盘上准备和排列文件。了解更多内容
  2. 分析模式 - 查看文件中的网格问题并一键修复。*了解更多内容
  3. 切片预览 - 查看您的托盘在打印后的外观。了解详情。(仅适用于 FDM 打印机)
工具
  1. 模型信息 — 更改 STL 或 VRML 文件的单位。
  2. 打印设置 — 更改模型相关设置(例如填充和支撑风格)及托盘宽度设置(例如材料选择和切片高度)。了解更多内容
  3. 排列 — 在托盘上自动移动零件,以留出足够的空间进行打印。了解更多内容
  4. 定向 - 逐渐改变绕轴方向。还会自动定向以生成最少的支撑材料(仅限 FDM 打印机),并且提供“把表面定向平面”功能,使您可以选择模型表面并将其定向到顶部、正面、右侧等。了解详情
  5. 比例 — 如果选择一个模型并打开比例工具,则可看到该模型的整体尺寸,并可通过输入所需的尺寸对比例进行调整。在“系统偏好设置”>“单位控制”>“显示单位”中调整单位。
登录/切换帐户
另请参见:有关公司帐户的所有内容
3D 查看器
对于较大的 Fortus 系统,托盘上显示的格线可以采用英寸或厘米单位(取决于您的显示单位偏好设置)。
另请参见:键盘快捷键和鼠标控制
下一步:开始打印!
*网格分析和修复功能由 MachineWorks, Ltd. 的 Polygonica 提供,该公司保留所有版权和商标
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
