快速開始教程
入門指南:
本文顯示了 GrabCAD Print 中所有元素的名稱,並且包含有相關文章的連結。
主導航
專案面板
您可以在此新增和管理專案中的檔案。圖形區域中相同的右鍵功能表在此也適用。您可以在專案中建立、移除和估計紙匣。
印表機面板
您可以在此選擇要套用到所有專案紙匣的印表機。如果您尚未連線任何印表機,按一下此處以瞭解如何連線印表機。
當您首次開啟「印表機面板」時,您會看到「我的印表機」清單,你可以在此快速更換印表機。若要將印表機新增到此清單中,請點擊「新增印表機」。
若需獲取有關印表機的一些詳細資訊(例如材料存量或狀態),請按一下印表機名稱以前往詳細資訊面板。
在「設定」中,您可更改印表機的名稱,如果是本地連線的印表機,則可匯出作業歷史記錄或配置檔案,以及更新韌體。
檢視模式
工具
- 模型資訊 — 變更 STL 或 VRML 檔案的單位。
- 列印設定 — 變更模型相關設定(例如填充和支撐風格)及紙匣寬度設定(例如材料選擇和切片高度)。瞭解更多內容。
- 排列 — 在紙匣上自動移動零件,以留出足夠的空間執行列印。瞭解更多內容。
- 定向 — 增量變更軸的方向。同時自動定向以取得最小支撐 (僅限 FDM 印表機),而「把表面定向平面」功能,可讓您選取模型表面並將其定向至頂部、正面、右側等。深入瞭解。
- 比例 — 如果選擇一個模型並打開比例工具,則可看到該模型的整體尺寸,並可透過輸入所需的尺寸對比例進行調整。在「系統偏好設定」>「單位控制」>「顯示單位」中調整單位。
登入/切換帳戶
另請參見:有關公司帳戶的所有內容
3D 檢視器
對於較大的 Fortus 系統,紙匣上顯示的格線將採用英吋或釐米單位(取決於顯示單位偏好設定)。
另請參見:鍵盤快速鍵和滑鼠控制
下一步:開始列印!
*網格分析和修復功能由 MachineWorks, Ltd. 的 Polygonica 提供,該公司保留所有著作權和商標
