Beginnen Sie mit dem Druck!
ANLEITUNG FÜR ERSTE SCHRITTE:
  1. Anmelden, Herunterladen und Installieren
  2. Einrichtung Ihrer PolyJet-Drucker für GrabCAD Print
  3. Ihre Drucker anschließen
  4. Lesen Sie eine kurze Einführung
  5. Beginnen Sie mit dem Druck!
  6. Drucken und Überwachen per Fernzugriff mit GrabCAD Print Server
Dieser Artikel beschreibt den grundlegenden Arbeitsablauf zum Drucken mit GrabCAD Print.
Der grundlegende Arbeitsablauf lautet wie folgt:
  1. Modelle einfügen
  2. Anordnen auf Plattformen
  3. Druckeinstellungen anpassen
  4. Überprüfen Sie auf Mesh-Probleme
  5. Schätzen oder Vorschau
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“!
  7. Verwalten der Warteschlange
1
Modelle einfügen
Öffnen Sie die Projektkonsole und klicken Sie auf „Modelle hinzufügen“, um ein paar Dateien einzulesen.
Denken Sie daran, Sie können hier auch Ihre CAD-Teile und Baugruppen verwenden! Solange sich die Komponentendateien im gleichen Ordner wie die Baugruppe befinden, wird GrabCAD Print alle diese Komponentendateien zusammen auf der Plattform anordnen. Als Alternative können Sie das Kontrollkästchen „Zusammengebaut“ in der Liste der Modelle dazu verwenden die Baugruppen zusammengebaut zu drucken.
Wenn Sie ein Dateiformat ohne Einheit eingebracht haben, wie STL oder VRML und Einheiten ändern müssen, verwenden Sie dieses Tool:
Wenn dies häufig auftritt, ziehen Sie in Betracht, Ihre Einstellungen für Dateien ohne Einheit in Datei > Einstellungen > Einheiteneinstellungen zu ändern.
2
Verschieben Sie die Teile auf der Plattform mit Klicken und Ziehen, und verwenden Sie die Tools „Ausrichten“ und „Skalieren“, um die Teile wie gewünscht aufzustellen. Sehen Sie sich 3D-Druck – Beste Praktiken an, um Tipps zu erhalten, wie Sie Ihre Teile am besten für den Druck aufstellen.
Verwenden Sie das Rechtsklickmenü, um Teile von der Plattform zu entfernen oder Duplikate zu erstellen.
Wenn Sie mehrere Anpassungen vorgenommen haben, können Sie mithilfe der Funktion „Plattform anordnen“ im Tool „Anordnen“ rasch alles auf der Plattform verteilen.
Wenn Sie mehr Teile hinzugefügt haben als auf eine einzelne Plattform passen, wird GrabCAD Print Teile auf anderen Plattformen verteilen. Dieses Verhalten kann in den Systemeinstellungen deaktiviert werden.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Modelle in GrabCAD Print anordnen.
3
Das verbleibende Tool ist das Fenster „Druckeinstellungen“. Hier können Sie modellbezogene Einstellungen wie Füll- und Stützenstil sowie Einstellungen für die gesamte Plattform, wie die Schichthöhe, anpassen.
Erfahren Sie mehr über das Anpassen Ihrer Druckeinstellungen für:
4
Egal, ob Sie ein STL-Modell eingefügt haben oder GrabCAD Print Ihr CAD-Modell in ein Mesh ohne Vorbereitung konvertiert hat, gibt es möglicherweise einige offene Ansichten, invertierte Normalelemente oder andere technische Problem mit dem Mesh des Modells. Dies wird hier angegeben:
Das Reparieren eines Mesh-Problems war nie einfacher! Klicken Sie einfach auf „Alle Modelle reparieren“ und nachdem alles repariert ist, werden alle Modelle auf der Plattform durchsichtig angezeigt. Dies bedeutet, dass es keine Probleme mehr gibt. *
Erfahren Sie mehr über den Analysemodus.
5
Wenn Sie bereit zum Drucken sind, können Sie die Bauzeit und die Materialnutzung hier schätzen:
Sie können außerdem ein realistisches Rendering ausprobieren, das anzeigt, wie Ihre Plattform nach der „Schichtvorschau“ aussehen wird. Diese Funktion steht nur für FDM-Drucker zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über die Schichtvorschau.
6
Klicken Sie schließlich auf „Drucken“, um die Plattform zur Warteschlange des ausgewählten Druckers hinzuzufügen.
7
Klicken Sie hier, um Ihren Job in der Planansicht anzusehen:
Über das Rechtsklickmenü können Sie Jobs in der Warteschlange neu anordnen oder entfernen. Klicken Sie auf den Drucker, um das Bestandsniveau des Materials anzusehen.
Weitere Informationen über das Überwachen und Verwalten Ihrer Druckwarteschlange.
Weiter: Remote-Zugriff einrichten
*Mesh-Analyse und Integritätsfunktion wird zur Verfügung gestellt von Polygonica von MachineWorks, Ltd. Alle Urheberrechte und Warenzeichen vorbehalten.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
