¡Comenzar a imprimir!
GUÍA DE INICIO:
Este artículo le explicará el flujo de trabajo básico de impresión con GrabCAD Print.
El flujo de trabajo básico es el siguiente:
- Insertar modelos
- Organizar en bandejas
- Ajustar las configuraciones de la impresora
- Comprobar si hay problemas en la malla
- Estimación o Vista previa
- ¡Hacer clic en Imprimir!
- Administrar la cola
- 1
Insertar modelos
Abra el Panel de proyectos y hacer clic en “Agregar modelos” para incorporar algunos archivos.
Recuerde, ¡aquí también puede incorporar piezas y ensamblados de CAD! Mientras los archivos componentes estén en la misma carpeta que el ensamblado, GrabCAD Print incorporará todos los archivos componentes y los organizará en la bandeja. Otra posibilidad es utilizar la casilla de verificación “Ensamblado” de la lista de modelos para imprimir ensamblados como tales.
Si incorporó un formato de archivo sin unidades como STL o VRML y necesita cambiar de unidades, esa herramienta está aquí:
Si esto sucede con frecuencia, considere cambiar sus preferencias para archivos sin unidades en Archivo > Preferencias del sistema > Controles de unidades.
- 2
Mueva las piezas alrededor de la bandeja; para ello haga clic y arrastre, y utilice las herramientas Orientar y Escala para preparar las piezas como se desea. Examine las Mejores prácticas de impresión 3D para obtener sugerencias sobre cómo preparar sus piezas para la impresión.
Utilice el menú contextual al que se accede con botón derecho para quitar piezas de la bandeja, o crear duplicados.
Si realizó varios ajustes, puede espaciar todo lo que está en la bandeja con la característica Organizar bandeja que se encuentra en la herramienta Organizar.
Si agregó más piezas que las que pueden entrar en una sola bandeja, GrabCAD Print comenzará a colocar automáticamente las piezas en otras bandejas. Este comportamiento se puede deshabilitar en las Preferencias del sistema.
Haga clic aquí para aprender más sobre cómo organizar modelos en GrabCAD Print.
- 3
La herramienta restante es el panel Configuraciones de impresión. Aquí puede ajustar configuraciones relacionadas con el modelo como relleno interno y estilo de soporte, así como configuraciones de las bandejas, como altura del corte.
Obtener más información sobre cómo ajustar la configuración de impresión para:
- 4
Siempre que se inserta un modelo STL, o GrabCAD Print convierte su modelo CAD en una malla sobre la marcha, puede haber algunos abiertos, normales invertidos u otros problemas técnicos con la malla del modelo. Esto se indica aquí:
¡La reparación de problemas de malla no podría ser más fácil! Sólo haga clic en “Reparar todos los modelos” y una vez que todo está solucionado, todos los modelos de la bandeja estarán translúcidos, lo que indica que no existen problemas adicionales. *
- 5
Una vez que está listo para imprimir, puede estimar el tiempo de construcción y el uso de material aquí:
También puede revisar una representación realista de cómo se verá la bandeja cuando esté lista; para ello, vaya a Vista previa del corte. Esta función solo está disponible para impresoras FDM.
- 6
Finalmente, haga clic en Imprimir para agregar la bandeja a la cola de la impresora seleccionada.
- 7
Administrar la cola
Puede ver su trabajo en la vista programar haciendo clic aquí:
Puede reordenar o eliminar trabajos en la cola con el menú del botón derecho. Haga clic en la impresora para obtener una vista de sus niveles de materiales.
Más sobre cómo controlar y administrar la cola de impresión.
Siguiente: Configurar el acceso remoto
*La funcionalidad del análisis de malla y la recuperación ha sido suministrada por Polygonica by MachineWorks, Ltd. Todas las marcas registradas y copyright son reservados.
