Commencez à imprimer !
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :
Cet article démontre le workflow d'impression de base avec GrabCAD Print.
Workflow de base :
- Insérer les modèles
- Agencer sur les plateaux
- Ajuster le paramétrage d'impression
- Vérifier les problèmes éventuels de tessellation
- Estimation ou aperçu
- Cliquez sur Imprimer !
- Gestion de la file d'attente
- 1
Insérer les modèles
Ouvrez le panneau du projet et cliquez sur « Ajouter des modèles » pour introduire des fichiers.
N'oubliez pas que vous pouvez également introduire vos pièces et assemblages de CAD ici ! Tant que les fichiers composants se trouvent dans le même dossier que l'assemblage, GrabCAD Print regroupe tous les fichiers de composant et les agence sur le plateau. Sinon, cochez la case « Assemblé » dans les modèles pour imprimer les assemblages sous forme assemblée.
Si vous avez introduit un format de fichier sans unité tel que STL ou VRML, et devez modifier les unités, cet outil se trouve ici :
Si ceci arrive fréquemment, pensez à modifier votre préférence de fichiers sans unité dans Fichier > Préférences > Contrôles des unités.
- 2
Déplacez les pièces autour du plateau par cliquer-glisser et utilisez les outils Orienter et Échelle pour préparer les pièces à votre gré. Consultez la rubrique Bonnes pratiques d'impression 3D pour des conseils de préparation des pièces pour l'impression.
Utilisez le menu sous le bouton droit de la souris pour retirer des pièces du plateau ou faites des duplications.
Si vous avez effectué plusieurs réglages, vous pouvez rapidement tout espacer sur le plateau avec la fonction Agencer le plateau de l'outil Agencer.
Si vous avez ajouté plus de pièces qu'un seul plateau peut en contenir, GrabCAD Print commence à placer des pièces sur d'autres plateaux. Vous pouvez désactiver ce comportement dans Préférences du système.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'agencement des modèles dans GrabCAD Print.
- 3
L'outil restant est le panneau Paramétrage d'impression. C'est ici que vous pouvez régler les paramètres concernant le modèle comme le remplissage et le style de support, ainsi que ceux qui concernent l'ensemble du plateau, comme la hauteur de découpage.
En savoir plus sur le réglage de vos paramètres d’impression pour :
- 4
Que vous ayez inséré un modèle STL ou que GrabCAD Print ait converti votre modèle CAD en tessellation à la volée, il peut exister des faces ouvertes, des normales inversées ou d'autres problèmes techniques de la tessalisation du modèle. Ceci est indiqué ici :
La réparation de problèmes de tessellation ne peut pas être plus simple ! Cliquez simplement sur « Réparer tous les modèles » et, une fois toutes les réparations effectuées, tous les modèles du plateau deviennent transparents pour indiquer qu'il n'existe plus de problème. *
- 5
Lorsque vous êtes prêt(e) à imprimer, vous pouvez estimer le temps de fabrication et l'utilisation du matériau ici même :
Vous pouvez également vérifier le rendu réaliste de votre plateau lorsqu'il sera terminé en accédant à Aperçu du découpage. Ceci n'est disponible que pour les imprimantes FDM.
- 6
Enfin, cliquez sur Imprimer pour ajouter le plateau à la file d'attente de l'imprimante sélectionnée.
- 7
Vous pouvez afficher votre programmation des tâches en cliquant ici :
Vous pouvez réorganiser ou supprimer des tâches dans la file d'attente avec le menu sous le bouton droit de la souris. Cliquez sur l'imprimante pour obtenir un aperçu de ses niveaux de matériau.
Plus d'informations sur la surveillance et la gestion de votre file d'attente d'impression.
Ensuite : Configurer l'accès à distance
*La fonctionnalité d'analyse et de réparation de tessellation est fournie par Polygonica by MachineWorks, Ltd. Tous les copyrights et marques commerciales réservés
