Inizia a stampare!
PER INIZIARE:
Questo articolo descrive il flusso di lavoro di base della stampa con GrabCAD Print.
Di seguito è descritto il flusso di lavoro di base:
- Inserimento di modelli
- Disposizione sui vassoi
- Modifica impostazioni di stampa
- Verifica dei problemi con la mesh
- Estimate or preview
- Fai clic su Stampa!
- Gestione della coda
- 1
Apri il Pannello dei progetti e fai clic su "Aggiungi modelli" per inserire uno o più file.
Ricorda che qui puoi inserire anche pezzi e assiemi CAD. Se i file dei componenti si trovano nella stessa cartella dell'assieme, GrabCAD Print preleva tutti i file e li dispone sul vassoio. In alternativa, puoi utilizzare la casella di controllo "Assemblato" per stampare assiemi come assemblaggi.
Se hai inserito un formato file senza unità come STL o VRML e hai bisogno di cambiare le unità, usa questo strumento:
Se ciò accade di frequente, prova a cambiare le preferenze per i file senza unità in File -> Preferenze > Controlli unità.
- 2
Sposta i pezzi sul vassoio facendo clic e trascinandoli e usa gli strumenti Orienta e Scala per configurare i pezzi come desiderato. Leggi Prassi consigliate per la stampa 3D per suggerimenti su come configurare i pezzi per la stampa.
Usa il menu di scelta rapida per rimuovere pezzi dal vassoio o per farne delle copie.
Se sono state eseguite diverse modifiche, è possibile distanziare rapidamente tutti gli elementi sul vassoio con la funzione Disponi vassoio disponibile nello strumento Disponi.
Se sono stati aggiunti più pezzi di quelli che il vassoio può contenere, GrabCAD Print inizia a spostare automaticamente i pezzi su altri vassoi. Puoi disabilitare questa opzione in Preferenze di sistema.
Fai clic qui per scoprire come si dispongono i modelli in GrabCAD Print.
- 3
L'ultimo strumento è il pannello Impostazioni di stampa. In questo pannello puoi modificare le impostazioni dei modelli, ad esempio lo stile del riempimento e del supporto, e le impostazioni del vassoio, ad esempio l'altezza delle sezioni.
Ulteriori informazioni sulla regolazione delle impostazioni di stampa per:
- 4
Dopo che hai inserito un modello STL o dopo che GrabCAD Print ha convertito "al volo" un modello CAD in una mesh, potrebbero esserci facciate aperte, normali invertite o altri problemi tecnici con la mesh del modello. Il problema viene segnalato qui:
La correzione dei problemi della mesh non potrebbe essere più semplice! Fai clic su "Ripara tutti i modelli" e, dopo che i problemi sono stati risolti, tutti i modelli sul vassoio diventano trasparenti, a indicare che non ci sono altri problemi da correggere. *
- 5
Estimate or preview
Quando sei pronto a stampare, puoi fare una stima del tempo e del materiale necessari per la costruzione qui:
Con Anteprima dello slicing puoi anche visualizzare un rendering realistico dell'aspetto che avrà il vassoio al termine della stampa. Questa funzione è disponibile solo per le stampanti FDM.
- 6
Fai clic su Stampa!
Infine, fai clic su Stampa per aggiungere il vassoio alla coda della stampante selezionata.
- 7
Gestione della coda
Puoi vedere il lavoro nella vista del programma facendo clic qui:
Puoi cambiare l'ordine o rimuovere lavori nella coda di stampa utilizzando il menu di scelta rapida. Fai clic sulla stampante per visualizzare i livelli dei materiali.
Altre informazioni sul monitoraggio e la gestione delle code di stampa.
Argomento successivo: Configurazione di un accesso remoto
*La funzionalità di analisi e correzione della mesh è fornita da Polygonica by MachineWorks, Ltd. Tutti i diritti di copyright e i marchi riservati.
