조형 시작!
시작 가이드:
  1. 등록, 다운로드, 설치
  2. GrabCAD Print용 PolyJet 프린터 설정
  3. 프린터 연결
  4. 빠르게 둘러보기
  5. 조형 시작!
  6. GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 & 모니터링
이 항목은 GrabCAD Print를 사용하여 조형하는 기본 작업흐름을 안내합니다.
기본 작업흐름은 다음과 같습니다.
  1. 모델 삽입
  2. 트레이에 정렬
  3. 프린터 설정 조정
  4. 메시 문제 확인
  5. 예측 또는 미리 보기
  6. 인쇄 클릭!
  7. 대기열 관리
1
모델 삽입
프로젝트 패널을 열고, '모델 추가'를 클릭하여 일부 파일을 가져오십시오.
여기에 CAD 부품과 어셈블리를 가져올 수도 있습니다! 구성 요소 파일이 어셈블리와 동일한 폴더에 있으면 GrabCAD Print가 모든 구성 요소 파일을 가져와서 트레이에 정렬합니다. 또는, 모델 목록의 '조립됨' 확인란을 사용하여 어셈블리를 조립된 것으로 조형하십시오.
STL 또는 VRML 같은 단위 없는 파일 형식으로 가져왔으며 단위를 변경해야 하는 경우 해당 도구가 여기에 있습니다.
자주 이 상황이 발생하는 경우 파일 > 기본 설정 > 단위 컨트롤에서 단위 없는 파일에 대한 기본 설정을 변경해 보십시오.
2
트레이에 정렬
클릭하여 끌어 놓기 기능을 사용하여 트레이로 부품을 이동하고, 방향과 배율 도구를 사용하여 필요한 대로 부품을 설정하십시오. 3D 조형 모범 사례에서 조형을 위해 부품을 설정하는 방법을 확인하십시오.
마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용하여 트레이에서 부품을 제거하거나 복제본을 만드십시오.
여러 가지 조정을 한 경우 정렬 도구의 트레이 정렬 기능을 사용하여 신속하게 트레이에서 모든 항목의 간격을 지정할 수 있습니다.
단일 트레이에 수용할 수 있는 것보다 많은 부품을 추가한 경우 GrabCAD Print는 다른 트레이에 부품을 배치하기 시작합니다. 이 동작은 시스템 기본 설정에서 비활성화할 수 있습니다.
여기를 클릭하여 GrabCAD Print에서 모델을 정렬하는 자세한 방법을 확인하십시오.
3
프린터 설정 조정
남은 도구는 인쇄 설정 패널입니다. 여기서 채우기, 서포트 스타일, 트레이 전반 설정, 슬라이스 높이 등의 모델 관련 설정을 조정할 수 있습니다.
다음 프린터에 대한 인쇄 설정 조정에 대해 자세히 알아보십시오.
4
메시 문제 확인
STL 모델을 삽입하든 아니면 GrabCAD Print가 CAD 모델을 메시로 변환하든, 모델의 메시에 열린 표면, 반전 법선 또는 다른 기술적인 문제가 발생할 수 있습니다. 이것은 여기에 표시되어 있습니다.
메시 문제 복구가 매우 쉽습니다! '모든 모델 복구'를 클릭한 후 모든 문제가 해결되면 트레이의 모든 모델이 투명해져서 더 이상 문제가 없음을 알립니다. *
분석 모드에 대해 자세히 알아보세요.
5
예측 또는 미리 보기
조형 준비가 완료되면 여기에서 빌드 시간과 재료 사용량을 예측할 수 있습니다.
완료된 후 슬라이스 미리 보기로 이동하여 트레이의 모양을 보여주는 선명한 렌더링을 체크아웃할 수도 있습니다. 이것은 FDM 프린터에만 사용할 수 있습니다.
조각 미리 보기에 대해 자세히 알아보십시오.
6
인쇄 클릭!
마지막으로, 인쇄를 클릭하여 선택된 프린터의 대기열에 트레이를 추가하십시오.
7
대기열 관리
여기를 클릭하여 일정 보기에서 작업을 확인할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 클릭 메뉴로 대기열의 작업 순서를 바꾸거나 작업을 제거할 수 있습니다. 프린터를 클릭하여 재료 수준을 확인하십시오.
인쇄 대기열 모니터링과 관리에 관한 자세한 내용.
다음: 원격 액세스 설정
*메시 분석과 복구 기능은 Polygonica by MachineWorks, Ltd.에서 제공합니다. 모든 저작권과 상표는 보호됩니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
