Начать печать!
РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:
  1. Регистрация, загрузка и установка
  2. Настройка принтера PolyJet для GrabCAD Print
  3. Подключите принтеры
  4. Ознакомьтесь с кратким обзором
  5. Начать печать!
  6. Удаленная печать и мониторинг с помощью GrabCAD Print
В этой статье описаны основные этапы рабочего процесса печати с помощью GrabCAD Print.
Основной рабочий процесс выглядит следующим образом:
  1. Вставка моделей
  2. Размещение на лотках
  3. Настройка параметров печати
  4. Проверьте наличие проблем разбиения объекта на многоугольники
  5. Оценка или предварительный просмотр
  6. Нажмите кнопку «Печать»!
  7. Управление очередью
1
Вставка моделей
Откройте панель проектов и нажмите кнопку «Добавить модели» для добавления файлов.
Помните, что вы можете добавить сюда детали и сборки САПР! Пока файлы компонентов находятся в той же папке, что и вся сборка, GrabCAD Print возьмет все файлы компонентов и разместит их на лотке. Можно также воспользоваться флажком "Объединенные" в списке моделей для печати сборок в виде сборки.
Если после добавления файла без единиц измерения (например, STL или VRML) необходимо изменить единицы измерения, инструмент находится здесь:
Если это происходит часто, попробуйте изменить настройки файлов без единиц измерения, выбрав Файл > Настройки > Единицы измерения.
2
Перемещайте детали по лотку перетаскиванием и пользуйтесь инструментами «Ориентировать» и «Масштаб» для желаемой настройки деталей. Советы по настройке принтера для печати содержатся в разделе Практика печати на 3D.
Воспользуйтесь контекстным меню правой кнопки мыши для удаления деталей с лотка или для создания копий.
Если было выполнено несколько регулировок, вы можете быстро разместить все на лотке с помощью команды «Разместить лоток» в инструменте размещения.
При добавлении на лоток большего количества деталей, чем он может вместить, GrabCAD Print начнет размещать детали на других лотках. Это поведение можно отключить в системных настройках.
Нажмите здесь для получения дополнительных сведений об организации моделей в GrabCAD Print.
3
Оставшиеся инструменты находятся на панели «Параметры печати». Здесь можно настроить такие параметры модели, как заливка и стиль вспомогательного материала, а также такие параметры лотка, как высота слоя.
Подробнее о настройке параметров печати для:
4
Независимо от того, вставили ли вы модель STL или программа GrabCAD Print конвертировала вашу модель САПР в сетку из многоугольников, могут оставаться отдельные открытые плоскости, инвертированные нормали или другие технические проблемы с сеткой многоугольников модели. Это указано здесь:
Устранить проблемы разбиения объекта на многоугольники очень просто! Просто нажмите кнопку «Исправить все модели», и, после того как все будет исправлено, все модели на лотке станут прозрачными, что свидетельствует об отсутствии проблем. *
Подробнее о режиме анализа.
5
Когда вы готовы к печати, прямо здесь можно оценить время печати и количество используемого материала:
Вы также можете оценить реалистичный рендеринг (как будет выглядеть ваш лоток после печати), выбрав «Предварительный просмотр среза». Доступно только для принтеров FDM.
Подробнее о предварительном просмотре среза.
6
В завершение нажмите кнопку «Печать» для добавления лотка в очередь выбранного принтера.
7
Управление очередью
Просмотреть задание в режиме расписания можно, нажав здесь:
Изменение порядка заданий в очереди или удаление заданий из очереди выполняется из меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Нажмите на принтер для просмотра уровней материала в нем.
Дополнительные сведения о мониторинге и управлении очередью печати.
Далее: Настройка удаленного доступа
*Анализ разбиения на многоугольники и функции исправления предоставляются Polygonica MachineWorks, Ltd., все права и торговые марки защищены.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
