开始打印!
入门指南:
  1. 注册、下载和安装
  2. 针对 GrabCAD Print 设置您的 PolyJet 打印机
  3. 连接打印机
  4. 开始快速教程
  5. 开始打印!
  6. 通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
本文将带您完成使用 GrabCAD Print 进行打印的基本工作流程。
基本工作流程如下:
  1. 插入模型
  2. 在托盘上排列
  3. 调整打印设置
  4. 检查网格问题
  5. 估计或预览
  6. 单击“打印”!
  7. 管理队列
1
插入模型
打开项目面板并单击“添加模型”以引入一些文件。
记住,您也可以在此引入您的 CAD 零件和组件。只要部件文件处于与组件相同的文件夹中,GrabCAD Print 便会引入所有部件文件并在托盘上排列它们。或者,使用模型列表中的“已装配”复选框可将组件作为组合进行打印。
如果您引入了无单位文件格式(如 STL 或 VRML)并需要更改单位,则该工具位于以下位置:
如果经常出现这种情况,请考虑在“文件”->“偏好设定”->“单位控制”中更改无单位文件的偏好设定。
2
在托盘上排列
通过单击并拖动的方式在托盘附近移动零件,然后使用“定向”和“缩放”工具根据需要设置零件。查看 3D 打印最佳实践有关如何针对打印设置零件的技巧。
使用右键菜单移除托盘中的零件,或进行复制。
如果您已作出数次调整,您可以使用“排列”工具中的“排列托盘”功能,快速整理托盘上的对象。
如果您添加的多个零件不适于放入同一个托盘,GrabCAD Print 会为您将零件放入其他托盘之中。此行为可以在“系统偏好设置”中禁止。
单击此处了解有关如何在 GrabCAD Print 中排列模型的更多内容
3
调整打印设置
另一工具是“打印设置”面板。您可以在此调整模型相关设置(例如填充和支撑风格)及托盘宽度设置(例如切片高度)。
详细了解如何调整以下打印机的打印设置:
4
检查网格问题
无论您是插入 STL 模型,还是 GrabCAD Print 将您的 CAD 模型转换为动态网格,都有可能出现开口面、倒转法线或其他与模型网格有关的技术问题。在此说明:
修复网格问题从未如此轻松!只需单击“修复所有模型”,一旦一切修复完成,托盘上的所有模型便会呈现半透明状态,表示再无其他问题。*
了解有关“分析模式”的更多内容
5
估计或预览
准备好打印之后,您可以在此估计成型时间和材料用量:
您还可以通过前往“切片预览”,检验托盘在完成时呈现效果的真实渲染。此功能仅可用于 FDM 打印机。
了解有关切片预览的更多信息
6
单击“打印”!
最后,单击“打印”将托盘添加到所选打印机的队列中。
7
管理队列
您可以通过单击此处在安排视图中查看您的作业:
您可以通过右键菜单,重新排列或移除队列中的作业。单击打印机以查看材料含量。
有关监控和管理打印队列的更多内容
下一步:设置远程访问
*网格分析和修复功能由 MachineWorks, Ltd. 的 Polygonica 提供,该公司保留所有版权和商标。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
