開始列印!
入門指南:
本文將帶您完成使用 GrabCAD Print 執行列印的基本工作流程。
基本工作流程如下:
- 1
插入模型
開啟專案面板並按一下「新增模型」以引入一些檔案。
記住,您也可以在此引入您的 CAD 零件和元件。只要部件檔案處於與元件相同的資料夾中,GrabCAD Print 便會引入所有部件檔案並在紙匣上排列它們。或者,使用模型清單中的「已裝配」核取方塊可將元件做為組合執行列印。
如果您引入了無單位檔案格式,如 STL 或 VRML,且需要更改單位,則工具位於此處:
如果經常出現這種情況,請考慮在「檔案」>「系統偏好設定」>「單位控制」中變更無單位檔案的偏好設定。
- 2
在紙匣上排列
透過按一下並拖動的方式在紙匣附近移動零件,然後使用「定向」和「縮放」工具依據需要設定零件。檢視 3D 列印最佳實踐有關如何針對列印設定零件的技巧。
使用右鍵功能表移除紙匣中的零件,或執行複製。
如果您已作出數次調整,您可以使用「排列」工具中的「排列紙匣」功能,快速整理紙匣上的物件。
如果您新增的多個零件不適於放入同一個紙匣,GrabCAD Print 會為您將零件放入其他紙匣之中。可在「系統偏好設定」中禁用此行為。
- 3
調整列印設定
另一工具是「列印設定」面板。您可以在此調整模型相關設定(例如填充和支撐風格)及紙匣寬度設定(例如切片高度)。
瞭解有關調整下列各項列印設定的詳細資訊:
- 4
檢查網格問題
無論您是插入 STL 模型,還是 GrabCAD Print 將您的 CAD 模型轉換為動態網格,都有可能出現開口面、倒轉法線或其他與模型網格有關的技術問題。在此說明:
修復網格問題從未如此輕鬆!只需按一下「修復所有模型」,一旦一切修復完成,紙匣上的所有模型便會呈現半透明狀態,表示再無其他問題。*
- 5
預算或預覽
準備好列印之後,您可以在此預算建構時間和材料的使用:
您還可以透過前往「圖塊預覽」,檢驗紙匣在完成時呈現效果的真實渲染。此功能僅可用於 FDM 印表機。
- 6
按一下「列印」!
最後,按一下「列印」將紙匣新增到所選印表機的佇列中。
- 7
管理佇列
您可以透過按一下此處在安排視圖中檢視您的作業:
您可以透過右鍵功能表,重新排列或移除佇列中的作業。按一下印表機以檢視材料存量。
下一步:設定遠端存取
*網格分析和修復功能由 MachineWorks, Ltd. 的 Polygonica 提供,該公司保留所有著作權和商標。
