Impresión y control remotos con GrabCAD Print Server
GUÍA DE INICIO:
- Suscribirse, descargar e instalar
- Configuración de sus impresoras PolyJet para GrabCAD Print
- Conectar sus impresoras
- Realizar un paseo rápido
- ¡Comenzar a imprimir!
- Impresión y control remotos con GrabCAD Print Server
GrabCAD Print Server tiene 5 propósitos:
- Puede monitorear sus colas de impresión desde las aplicaciones móviles iOS, Android y Alexa.
- Puede iniciar sesión en GrabCAD Print desde cualquier equipo y conectarse a las impresoras de su oficina.
- Recibir notificaciones por correo electrónico para sus trabajos de impresión. Cambie las configuraciones aquí.
- Iniciar sesión en print.grabcad.com desde cualquier lugar para verla misma vista Programar que en la aplicación de escritorio.
- Los Informes se alimentan con los datos recopilados de GrabCAD Print Server.
La cuenta de la empresa es lo que vincula a los miembros de su equipo a todas las características de GrabCAD Print Server:
Configure GrabCAD Print Server en su red.
Necesitará un equipo que esté conectado a la red en todo momento. Revise los requisitos del sistema para GrabCAD Print Server.
Vaya aquí para descargar GrabCAD Print Server. También está disponible en el enlace “Descargar aplicaciones” en la parte superior de la página.
Una vez que instala, inicia sesión y selecciona la cuenta de la empresa.
...¡Eso es! Se ejecutará en segundo plano mientras la computadora esté funcionando, incluso si el usuario actual de Windows cierra sesión. Se iniciará automáticamente en segundo plano si la computadora se reinicia tan pronto como el primer usuario inicie sesión.
Si las impresoras no aparecen, quizás se deban agregar por IP
Si tiene una impresora que no se puede detectar en la red, debe escribir la dirección IP para conectarse con ella.
Si ve “Error de búsqueda de impresoras"
Es posible que deba activar Network Discovery, una configuración dentro de Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos:
Si no puede habilitar el descubrimiento de red, siga los pasos enumerados aquí en la sección de resolución. Los servicios requeridos se enumeran a continuación y se pueden habilitar en la aplicación de servicios de Windows:
- Dnscache - Cliente DNS
- FDResPub: publicación de recursos de descubrimiento de funciones
- SSDPSRV - Descubrimiento SSDP
- upnphost - Host de dispositivo UPnP
- lmhosts - Servicio de ayuda TCP/IP NetBIOS (“L” minúscula)
- Grabcadprintserverservice
Ahora invite a su equipo a la cuenta
Para imprimir en forma remota, sus compañeros de equipo deberán agregarse a su cuenta.
He aquí cómo hacer para que su equipo ingrese en la cuenta recién creada:
- Vaya a su cuenta en línea de GrabCAD Print: https://print.grabcad.com
- Como administrador, tendrá acceso a la configuración Administración de la empresa desde la navegación principal:
- En Administración de la empresa, puede agregar usuarios haciendo clic en el botón Agregar usuarios.
- Deberán seguir el vínculo del correo electrónico de invitación para finalizar el proceso de suscripción.
Para obtener más información sobre la cuenta de la empresa, haga clic aquí para leer todo acerca de las cuentas de la empresa.
Inicie sesión con su cuenta de GrabCAD Print, ¡y comience a imprimir y controlar remotamente!
Si instala GrabCAD Print en un equipo que está fuera de su red, o mueve su equipo a una nueva ubicación, podrá acceder a la impresora en su red gracias a GrabCAD Print Server. Solo asegúrese de que está conectado con su cuenta de la empresa, y sus impresoras aparecerán en el panel de impresora con un icono de nube.
Seguridad y privacidad con GrabCAD Print Server
Cuando utiliza GrabCAD Print Server, solo las personas que ha agregado a su cuenta de la empresa pueden acceder a sus impresoras. Si desea impedir que los usuarios remotos modifiquen las colas de la impresora de cualquier modo, puede establecer GrabCAD Print Server en el modo Solo lectura.
