Stampa e monitoraggio in remoto con GrabCAD Print Server
PER INIZIARE:
- Registrati, scarica e installa
- Configurazione delle stampanti PolyJet per GrabCAD Print
- Collega le stampanti
- Guarda una breve presentazione
- Inizia a stampare!
- Stampa e monitoraggio in remoto con GrabCAD Print Server
GrabCAD Print Server svolge 5 funzioni:
- È possibile monitorare le code di stampa dalle app mobili iOS, Android e Alexa.
- Puoi accedere a GrabCAD Print da qualsiasi computer e collegarti alle stampanti del tuo ufficio.
- Ricevi notifiche e-mail per i tuoi lavori di stampa. Modifica le impostazioni qui.
- Esegui l'accesso a print.grabcad.com ovunque ti trovi per visualizzare la stessa vista Programma dell'applicazione desktop.
- I rapporti includono i dati raccolti da GrabCAD Print Server.
L'account societario è il collegamento per i membri del tuo team a tutte le funzioni di GrabCAD Print Server:
Imposta GrabCAD Print Server sulla rete
Avrai bisogno di un computer con connessione permanente alla rete. Verifica i requisiti di sistema di GrabCAD Print Server.
Andare qui per scaricare GrabCAD Print Server. È disponibile anche nel link "Scarica app" nella parte superiore della pagina.
Al termine dell'installazione, esegui il login e seleziona il tuo account societario.
...Questo è tutto! Funzionerà in background fintanto che il computer è in esecuzione, anche se l'utente corrente di Windows si disconnette. Si avvierà automaticamente in background se il computer viene riavviato non appena il primo utente accede.
Se le tue stampanti non compaiono, potresti doverle aggiungere tramite l'indirizzo IP
Se si dispone di una stampante non rilevabile in rete, è necessario digitare l'indirizzo IP per connettersi ad essa.
Se si visualizza "Errore durante la ricerca delle stampanti"
Potrebbe essere necessario attivare Network Discovery, un'impostazione in Pannello di controllo > Centro connessioni di rete e condivisione:
Se non è possibile abilitare il rilevamento della rete, seguire i passaggi elencati qui nella sezione risoluzione. I servizi richiesti sono elencati di seguito e possono essere abilitati nell'applicazione Windows Services:
- Dnscache - Client DNS
- FDResPub - Pubblicazione delle risorse di individuazione delle funzioni
- Individuazione SSDPSRV - SSDP
- upnphost - host del dispositivo UPnP
- lmhosts - Servizio di supporto NetBIOS TCP/IP ("L" minuscola)
- Grabcadprintserverservice
Ora invita il tuo team nell'account
Per stampare da remoto, gli altri membri del team devono essere aggiunti al tuo account.
Ecco come puoi aggiungere gli altri membri del tuo team all'account appena creato:
- Accedi al tuo account GrabCAD Print online: https://print.grabcad.com
- Come amministratore, potrai accedere alle impostazioni Amministratore società dalla navigazione principale:
- Una volta in Amministratore società, puoi aggiungere utenti facendo clic sul pulsante Aggiungi utenti.
- Segui il link nell'email di invito per completare la procedura di registrazione.
Per ulteriori informazioni sul tuo account societario, fai clic qui per leggere tutto sugli account societari.
Accedi al tuo account GrabCAD Print e inizia a stampare e monitorare in remoto!
Se installi GrabCAD Print su un computer quando non sei collegato alla rete o sposti il computer in un'altra posizione, puoi accedere alla stampante in rete utilizzando GrabCAD Print Server. Assicurati di essere connesso all'account societario e vedrai comparire le stampanti nel pannello della stampante con l'icona del cloud.
Sicurezza e privacy con GrabCAD Print Server
Quando utilizzi GrabCAD Print Server, solo gli utenti che hai aggiunto al tuo account societario possono accedere alle tue stampanti. Se vuoi impedire agli utente remoti di modificare le code di stampa, puoi impostare GrabCAD Print Server in modalità di sola lettura.
