GrabCAD Print Server でのリモートでの造形およびモニター
入門ガイド:
- 登録、ダウンロード、インストールを行う
- GrabCAD Print 用の PolyJet プリンタを設定する
- プリンタを接続する
- クイック ツアーを確認する
- 造形を開始する
- GrabCAD Print Server でのリモートでの造形およびモニター
GrabCAD Print Server は次の 5 つの目的に対応しています。
- から造形キューを監視できます iOS、 アンドロイド、そして アレクサ モバイルアプリ。
- 任意のコンピュータから GrabCAD Print にログインし、オフィスのプリンタに接続することができます。
- 造形ジョの電子メール通知を受け取ります。設定はここで変更します。
- どこからでも print.grabcad.com にログインして、デスクトップ アプリと同じスケジュール表示を表示します。
- レポートは GrabCAD Print Server で収集されたデータを使用して作成されます。
会社アカウントを使用すると、チーム メンバーは GrabCAD Print Server のすべての機能にアクセスできます。
ネットワークの GrabCAD Print Server をセットアップする
この機能を使用するには、ネットワークに常時接続されたコンピュータが必要です。GrabCAD Print Server のシステム要件を確認します。
こちらからGrabCADプリントサーバーをダウンロードしてください。ページ上部の[アプリのダウンロード]リンクからも利用できます。
インストールしたら、ログインして会社アカウントを選択します。
...これだけです!現在のWindowsユーザーがログアウトしても、コンピューターが実行されている限り、バックグラウンドで実行されます。最初のユーザーがログインするとすぐにコンピューターが再起動されると、バックグラウンドで自動的に起動します。
プリンタが表示されていない場合は、IP で追加する必要がある
ネットワークで検出できないプリンタを使用している場合は、接続するためにIPアドレスを入力する必要があります。
「プリンタの検索エラー」が表示される場合
[コントロールパネル]> [ネットワークと共有センター]内の設定であるネットワーク検出をオンにする必要がある場合があります。
ネットワーク検出を有効にできない場合は、こちらの 解決セクションで記載されている手順に従ってください。必要なサービスは以下のとおりで、Windowsサービスアプリケーションで有効にできます。
- Dnscache-DNSクライアント
- FDResPub-関数検出リソースの公開
- SSDPSRV-SSDPディスカバリー
- upnphost-UPnPデバイスホスト
- lmhosts-TCP / IP NetBIOSヘルパーサービス (小文字の「L」)
- GrabCADPrintサーバーサービス
次にチームをアカウントに招待する
リモートでプリントするには、チームメートをアカウントに追加する必要があります。
作成したばかりのアカウントをチームが利用できるようにする方法です。
- 次のGrabCAD Print アカウント オンラインにアクセスします: https://print.grabcad.com
- 管理者として、メインのナビゲーシ���ンから 会社管理者 にアクセスできます。
- 会社管理者の場合、[ユーザーの追加] ボタンをクリックしてユーザーを追加できます。
- 登録プロセスを完了するには、招待メールのリンクをクリックする必要があります。
会社アカウントの詳細情報については、ここをクリックして会社アカウントのすべてをお読みください。
GrabCAD Print でアカウントにサインインし、造形およびリモートでモニターを開始!
GrabCAD Print をネットワーク外のコンピュータにインストールしたり、コンピュータを新しい場所に移しても、GrabCAD Print Server があればネットワーク上のプリンタにアクセスすることができます。会社アカウントに接続していること、またプリンタがクラウド アイコンとしてプリンタ パネルに表示されることを確認してください。
GrabCAD Print Server でのセキュリティとプライバシー
GrabCAD Print Server を使用している場合、会社アカウントに追加したユーザーのみがプリンタにアクセスできます。リモート ユーザーがプリンタ キューを変更できないように制限する場合は、GrabCAD Print Server を「読み取り専用」モードに設定できます。
