GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 & 모니터링
시작 가이드:
- 등록, 다운로드, 설치
- GrabCAD Print용 PolyJet 프린터 설정
- 프린터 연결
- 빠르게 둘러보기
- 조형 시작!
- GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 & 모니터링
GrabCAD Print Server는 다음 5가지 용도로 사용됩니다.
- iOS, Android, Alexa 모바일 앱에서 인쇄 대기열을 모니터링할 수 있습니다.
- 어느 컴퓨터에서든 GrabCAD Print에 로그인하여 사무실 프린터에 연결할 수 있습니다.
- 조형 작업의 이메일 알림을 확인하십시오. 여기서 설정을 변경하십시오.
- 어디에서든 print.grabcad.com에 로그인하여 데스크탑 앱에서와 동일한 일정 보기를 볼 수 있습니다.
- 보고서는 GrabCAD Print Server에서 수집된 데이터로 가동됩니다.
회사 계정은 팀원들을 GrabCAD Print Server의 모든 기능에 연결하는 계정입니다.
네트워크에서 GrabCAD Print Server를 설정하십시오.
항상 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터가 필요합니다. GrabCAD Print Server의 시스템 요건을 확인하십시오.
GrabCAD Print Server를 다운로드하려면 여기로 이동하십시오. 페이지 상단의 "앱 다운로드" 링크에서도 다운로드할 수 있습니다.
설치한 후 로그인하여 회사 계정을 선택하십시오.
... 그렇습니다! 현재 Windows 사용자가 로그아웃하더라도 컴퓨터가 실행 중인 한 백그라운드에서 실행됩니다. 첫 번째 사용자가 로그인하자마자 컴퓨터가 재부팅되면 백그라운드에서 자동으로 시작됩니다.
프린터가 표시되지 않는 경우 IP로 프린터를 추가해야 합니다.
네트워크에서 검색할 수 없는 프린터가 있는 경우 해당 프린터에 연결하려면 IP 주소를 입력해야 합니다.
"프린터 조회 오류"가 표시되는 경우
제어판 > 네트워크 및 공유 센터의 설정인 네트워크 검색을 켜야 할 수도 있습니다.
네트워크 검색을 활성화할 수 없으면 해결책 섹션의 이 항목에 나열된 단계를 수행하십시오. 필요한 서비스는 아래에 나열되어 있으며 Windows 서비스 애플리케이션에서 활성화할 수 있습니다.
- DNS 캐시 - DNS 클라이언트
- FDResPub-함수 발견 자원 공개
- SSDPSRV - SSDP 검색
- upnphost - UPnP 장치 호스트
- lmhosts - TCP/IP NetBIOS 도움말 서비스 (소문자 "L")
- Grabcadprintserverservice
이제 팀을 계정으로 초대하십시오.
원격으로 인쇄하려면 팀원들을 계정에 추가해야 합니다.
다음은 방금 만든 계정에 팀을 참여시키는 방법입니다.
- 온라인으로 다음 GrabCAD Print 계정에 액세스합니다. https://print.grabcad.com
- 관리자는 다음에 액세스할 수 있습니다. 회사 관리자 설정(기본 네비게이션):
- 회사 관리자로 들어오면 사용자 추가 버튼을 클릭하여 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 초대 이메일에 있는 링크를 따라 등록 프로세스를 완료해야 합니다.
회사 계정에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 회사 계정에 대한 모든 정보를 읽으십시오.
GrabCAD Print의 계정에 로그인하여, 원격으로 조형과 모니터링을 시작하십시오!
네트워크 연결이 되지 않은 컴퓨터에 GrabCAD Print를 설치하거나 컴퓨터를 새 위치로 이동하는 경우 GrabCAD Print Server 덕분에 네트워크의 프린터에 액세스할 수 있습니다. 회사 계정으로 연결되었는지 확인하십시오. 그러면 프린터가 프린터 패널에 클라우드 아이콘과 함께 표시됩니다.
GrabCAD Print Server 보안과 개인 정보
GrabCAD Print Server를 사용하는 경우 사용자가 회사 계정에 추가한 사람만 프린터에 액세스할 수 있습니다. 원격 사용자가 프린터 대기열을 수정하지 못하게 제한하려는 경우 GrabCAD Print Server를 읽기 전용 모드로 설정할 수 있습니다.
