Удаленная печать и мониторинг с помощью GrabCAD Print
РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ:
- Регистрация, загрузка и установка
- Настройка принтера PolyJet для GrabCAD Print
- Подключите принтеры
- Ознакомьтесь с кратким обзором
- Начать печать!
- Удаленная печать и мониторинг с помощью GrabCAD Print
GrabCAD Print Server выполняет 5 задач:
- Вы можете контролировать очереди печати из мобильных приложений IOS, Android и Alexa.
- Вы можете войти в GrabCAD Print с любого компьютера и подключиться к принтерам в вашем офисе.
- Получать по электронной почте уведомления о заданиях печати. Настройки можно изменить здесь.
- Входить в систему print.grabcad.com из любого места и видеть тот же Режим расписания, что и в настольном приложении.
- Отчеты формируются из данных, собранных приложением GrabCAD Print Server.
Ваша корпоративная учетная запись связывает участников вашей команды со всеми функциями GrabCAD Print Server:
Настройте GrabCAD Print Server в вашей сети
Вам понадобится компьютер, постоянно подключенный к сети. Ознакомьтесь с системными требованиями для GrabCAD Print Server.
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить GrabCAD Print Server. Он также доступен по ссылке «Загрузка приложений» в верхней части страницы.
После установки войдите в систему и выберите учетную ��апись вашей компании.
Это оно! Сервер будет работать в фоновом режиме, пока компьютер работает, даже если текущий пользователь Windows выходит из системы. Он автоматически запустится в фоновом режиме, если компьютер перезагрузится, как только первый пользователь войдет в систему.
Если принтеры не отображаются, необходимо добавить их по IP-адресу
Если у вас есть принтер, который невозможно обнаружить в сети, необходимо ввести IP-адрес, чтобы подключиться к нему.
Если вы видите «Ошибка при поиске принтеров»
Может потребоваться включить «Обнаружение сети» — настройку в панели управления в окне «Центр управления сетями и общим доступом»:
Если вы не можете включить обнаружение сети, выполните перечисленные здесь шаги в разделе разрешения проблем. Необходимые службы перечислены ниже и могут быть включены в приложении служб Windows.
- Dnscache — DNS-клиент
- FDResPub — публикация ресурса обнаружения функций
- SSDPSRV — обнаружение SSDP
- upnphost — хост устройства UPnP
- lmhosts — служба поддержки TCP/IP NetBIOS (строчная буква L)
- Grabcadprintserverservice
Пригласите свою группу в учетную запись
Для того чтобы выполнять удаленную печать, ваши коллеги должны быть подключены к вашей учетной записи.
Вот как можно подключить свою команду к только что созданной учетной записи:
- Перейдите к учетной записи GrabCAD Print в Интернете: https://print.grabcad.com
- Как администратор вы имеете доступ к настройкам Администратор компании из основной навигации:
- Будучи администратором компании, вы можете добавлять пользователей, нажимая на кнопку Добавить пользователей.
- Им понадобится перейти по ссылке в электронном сообщении с приглашением, чтобы завершить процесс регистрации.
Для получения дополнительных сведений о вашей корпоративной учетной записи нажмите здесь, чтобы прочесть все о корпоративных учетных записях.
Войдите в учетную запись GrabCAD Print и начинайте удаленную печать и мониторинг!
При установке GrabCAD Print на компьютер, находящийся за пределами вашей сети, или при перемещении компьютера в новое местоположение, доступ к принтеру в сети можно получить благодаря GrabCAD Print Server. Просто подключитесь к своей корпоративной учетной записи, и ваши принтеры будут отображаться на панели принтера со значком облака.
Безопасность и конфиденциальность при работе с GrabCAD Print Server
При использовании GrabCAD Print Server доступ к вашим принтерам могут получить только те пользователи, которых вы добавили к своей корпоративной учетной записи. Если вы хотите ограничить возможности пользователей каким-либо образом модифицировать очереди печати, вы можете перевести GrabCAD Print Server в режим Только чтение.
