通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
入门指南:
  1. 注册、下载和安装
  2. 针对 GrabCAD Print 设置您的 PolyJet 打印机
  3. 连接打印机
  4. 开始快速教程
  5. 开始打印!
  6. 通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控
GrabCAD Print Server 有 5 个用途:
  1. 您可以使用 iOSAndroidAlexa 移动应用程序监控打印队列。
  2. 您可以通过任意电脑登录 GrabCAD Print 并连接到您办公室的打印机。
  3. 获得打印作业的电子邮件通知。在此更改您的设置。
  4. 从任意位置登录 print.grabcad.com,即可看到与在桌面应用程序中相同的安排视图
  5. 报告由从 GrabCAD Print Server 收集的数据推动。
您的公司帐户可以将您的团队成员与 GrabCAD Print Server 的所有功能相关联:
设置网络中的 GrabCAD Print Server。
您需要一台始终连接网络的计算机。检查 GrabCAD Print Server 的系统要求
转到此处下载 GrabCAD Print Server。也可以使用页面顶部的“下载应用程序”链接下载。
如果您已经在 六月 2019之前安装了 GrabCAD Print Server,则您运行的可能是旧版本。您必须卸载旧版本,然后安装最新版本才能继续获得自动更新。 单击此处获取最新版本
安装之后,登录并选择您的公司帐户。
...就是这样!只要计算机运行,它就会一直在后台运行,即使当前的 Windows 用户注销也是如此。如果重新启动计算机,则在第一个用户登录后,它将立即在后台自动启动。
如果您的打印机未显示,则可能需要按 IP 添加
如果您有一台无法通过网络发现的打印机,您需要输入 IP 地址才能与其连接。
如果看到“查找打印机时出错”
您可能需要在“控制面板”>“网络和共享中心”中打开“网络发现”设置:
如果您无法启用网络发现,请按照此处的“解决方案”部分中列出的步骤操作。下面列出了所需的服务,您可以在 Windows 服务应用程序中启用这些服务:
  1. Dnscache - DNS 客户端
  2. FDResPub - 功能发现资源发布
  3. SSDPSRV - SSDP 发现
  4. upnphost - UPnP 设备主机
  5. lmhosts - TCP/IP NetBIOS 帮助程序服务(小写的“L”)
  6. Grabcadprintserverservice
现在邀请您的团队加入帐户
如需远程打印,需要将您的团队成员添加到您的帐户中。
以下是如何让您的团队加入您刚刚创建的帐户:
  1. 前往您的 GrabCAD Print 在线帐户: https://print.grabcad.com
  2. 作为管理员,您将有权访问 公司管理员 主导航中的设置:
  3. 进入“公司管理员”中之后,您可以通过单击添加用户按钮添加用户。
  4. 他们只需单击邀请电子邮件中的链接,完成注册流程。
有关公司帐户的更多信息,请单击此处以阅读有关公司帐户的所有内容
在 GrabCAD Print 中登录帐户,开始远程打印和监控!
如果在网络之外的计算机上安装 GrabCAD Print,或者将计算机移至新的位置,得益于 GrabCAD Print Server,您可从此计算机访问网络上的打印机。只要确保您已经与公司帐户相连,您的打印机就会显示在打印机面板中且带有云图标。
GrabCAD Print Server 的安全性和隐私
使用 GrabCAD Print Server 时,仅有添加到公司帐户的人可以访问您的打印机。如果您想要限制远程用户,不允许其修改打印机队列,则可将 GrabCAD Print Server 设置为只读模式。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
