透過 GrabCAD Print Server 遠端列印和監控
入門指南:
- 註冊、下載和安裝
- 針對 GrabCAD Print 設定您的 PolyJet 印表機
- 連線印表機
- 快速開始教程
- 開始列印!
- 透過 GrabCAD Print Server 遠端列印和監控
GrabCAD Print Server 有 5 個用途:
- 您可以透過 iOS、Android 和 Alexa 行動應用程式來監控列印佇列。
- 您可以透過任意電腦登入 GrabCAD Print 並連線到您辦公室的印表機。
- 獲得列印作業的電子郵件通知。在此處變更您的設定。
- 從任意位置登入 print.grabcad.com,即可檢視與在桌面應用程式中相同的安排視圖。
- 報告由從 GrabCAD Print Server 收集的資料推動。
您的公司帳戶可以將您的團隊成員與 GrabCAD Print Server 的所有功能相關聯:
設定網路中的 GrabCAD Print Server。
您需要一台始終連線網路的電腦。檢查 GrabCAD Print Server 的系統要求。
前往此處下載 GrabCAD Print Server。您也可以透過頁面頂部的「下載應用」連結中取得。
安裝之後,登入並選擇您的公司帳戶。
...沒錯!只要電腦正在執行,它就會在背景執行,即使目前 Windows 使用者登出也是如此。如果電腦在第一個使用者登入後立即重新開機,它將在背景自動啟動。
如果您的印表機未顯示,則可能需要按 IP 新增
如果您的印表機在網路上找不到,您必須輸入 IP 位址以便與它連線。
如果您看到「查詢印表機時出錯」
您可能需要開啟「控制台」>「網路和共用中心」內的「網路探索」設定:
如果無法啟用網路探索,請按照解決案例部分在此處所列出的步驟操作。所需的服務如下所示,可在 Windows 服務應用程式中啟用:
- Dnscache - DNS 用戶端
- FDResPub - 功能探索資源發佈
- SSDPSRV - SSDP 探索
- upnphost - UPnP 裝置主機
- lmhosts - TCP/IP NetBIOS 協助程式服務 (小寫「L」)
- Grabcadprintserverservice
現在邀請您的團隊加入帳戶
如需遠端列印,需要將您的團隊成員新增到您的帳戶中。
以下是如何讓您的團隊加入您剛剛建立的帳戶:
- 前往您的 GrabCAD Print 線上帳戶: https://print.grabcad.com
- 做為管理員,您將有權存取 公司管理員 主導航中的設定:
- 進入「公司管理員」中之後,您可以透過按一下新增使用者按鈕新增使用者。
- 他們只需按一下邀請電子郵件中的連結,完成註冊流程。
有關公司帳戶的更多資訊,請按一下此處以閱讀有關公司帳戶的所有內容。
在 GrabCAD Print 中登入帳戶,開始遠端列印和監控!
如果在網路之外的電腦上安裝 GrabCAD Print,或者將電腦移至新的位置,得益於 GrabCAD Print Server,您可從此電腦存取網路上的印表機。只要確保您已經與公司帳戶相連,您的印表機就會顯示在印表機面板中且帶有雲圖示。
GrabCAD Print Server 的安全性和隱私
使用 GrabCAD Print Server 時,僅有新增到公司帳戶的人可以存取您的印表機。如果您想要限制遠端使用者,不允許其修改印表機佇列,則可將 GrabCAD Print Server 設定為唯讀模式。
