Fehlerbehebung für GrabCAD Print
In dieser Anleitung werden einige der bekannten Fehlerbehebungsmethoden und Probleme mit GrabCAD Print erläutert. Wenn Ihr Problem hier nicht erwähnt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren 3-Druckerdienstanbieter, um sofort Unterstützung zu erhalten.
Wenn Sie weitere Informationen zu einer bestimmten Funktion benötigen, nutzen Sie die Suchleiste links. Möchten Sie hingegen eine neue Funktion für GrabCAD Print oder diese Anleitung anfordern, klicken Sie oben auf den Link „Feedback abgeben“.
Wenn Sie beim Arbeiten mit GrabCAD Print Probleme feststellen, teilen Sie uns dies mit. Auch wenn Sie das Problem selbst anhand dieser Anleitung beheben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir das Problem besser verstehen können. Nutzen Sie nach Möglichkeit das Formular „Feedback abgeben“ im Menü „Hilfe“ von GrabCAD Print, um das Problem zu beschreiben und Ihre Protokolldateien einzufügen. Sie können uns auch über den obigen Link „Feedback abgeben“ oder per E-Mail an print@grabcad.com kontaktieren.
Wechseln zu:
Meine Antivirussoftware zeigt Warnungen
GrabCAD führt mehrere Prozesse im Hintergrund aus, die von Ihrer Antivirussoftware einfach deswegen als schädlich markiert werden könnten, weil sie im Hintergrund laufen. Die Lösung dafür ist, auf „Zulassen“ zu klicken, wenn diese Dialogfelder eingeblendet werden. Sie können auch vorbeugend GrabCAD Print zur Liste der genehmigten Programme hinzufügen. Dieser Prozess ist je nach Ihrem Antivirusprogramm unterschiedlich.
Hier ist eine Liste der .exe-Dateien, die als Bestandteil von GrabCAD Print ausgeführt werden:
- GrabCADPrint.exe - Die Hauptanwendung. Hiervon können mehrere Instanzen ausgeführt werden.
- PrinterServiceServerConsole.exe – Damit wird die Verbindung zwischen GrabCAD Print und den Druckern in Ihrem Netzwerk aufrechterhalten.
- FDMBuildServiceServerConsole.exe - Damit werden alle Operationen zum Drucken von FDM-Dateien einschließlich Erstellen von Schichten und Generieren von Toolpaths durchgeführt. Hiervon können mehrere Instanzen ausgeführt werden.
- PolyJetService.exe - Damit werden alle Operationen bezogen auf das Drucken mit PolyJet abgewickelt, einschließlich Plattformmaterialien und Erstellen von Schichten.
- gc_service_runner.exe: Dieses Programm bietet die Funktionen für den Analysemodus.
- gc_print_data_service.exe – Dieses Programm erfasst Statistiken über die generischen Aktionen, die in GCP durchgeführt werden. Informationen über Ihre Dateien werden nicht erfasst. Sie können diesen Dienst in Datei > „Systemeinstellungen“ konfigurieren.
- VoxelFileCreateUtil.exe - Wenn Sie eine Lizenz für das Dienstprogramm Voxel Print erworben haben, wird dieses Zusatzprogramm installiert.
- gc_print_server.exe: Wenn Sie GrabCAD Print Server ausführen, wird dieser Prozess im Hintergrund ausgeführt, neben dem Druckerdienst und dem Datendienst.
Verwendung von Proxy-Servern oder Firewalls
GrabCAD Print verwendet einfach die HTTP- und HTTPS-Standardports (80 bzw. 443) mit dem TCP-Protokoll für die Kommunikation mit den GrabCAD-Servern, und während der Installation werden eigene Ausnahmen bei der Windows-Firewall eingerichtet. Wenn Sie jedoch über Firewalls oder Proxys von Drittanbietern verfügen, müssen Sie GrabCAD möglicherweise das Herstellen von Verbindungen gestatten oder der Liste der zulässigen Verbindungen die folgenden URLs hinzufügen.
api.grabcad.com
print-api.grabcad.com
usage-api.grabcad.com
login.grabcad.com
cloudfront.net
help.grabcad.com
gc-digital-engagement.grabcad.net
http://updates.stratasys.com
ftp://updates.stratasys.com
api.raygun.io
https://api.origin.io/graphql
Hinweise:
- Für die Verbindung mit der FDM-Firmware wird Port 53742 mit dem TCP-Protokoll verwendet.
- Für die Verbindung mit GrabCAD PolyJet Job Manager wird Port 57001 mit dem HTTP-Protokoll verwendet.
- Für die Verbindung mit der SAF-Druckersoftware wird Port 80 mit dem HTTP-Protokoll verwendet.
- FDM-Firmware-Upgrades werden über passives FTP abgerufen, wobei nur Port 21 erforderlich ist.
- Die Verbindung zwischen Print und dem Origin-Dienst erfolgt über http://localhost (oder 127.0.0.1) und Port 6553.
- Die Verbindung zwischen Print und Printer Service erfolgt über tcp://localhost (oder 127.0.0.1) und Port 4536.
- Die Verbindung zur Origin-API erfolgt über https://api.origin.io/graphql und Port 443.
Probleme beim Herunterladen, Installieren, Starten, Anmelden oder Aktualisieren
Herunterladen läuft
Die Anwendung steht zum Herunterladen auf http://grabcad.com/print zur Verfügung und lädt ein .EXE-Installationspaket herunter, wenn Sie auf „GrabCAD Print herunterladen“ klicken.
Wenn nach dem Klicken der Schaltfläche nichts passiert, verhindern möglicherweise die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers oder eine Firewall eines anderen Anbieters das Herunterladen von .EXE-Dateien. Prüfen Sie bitte diese Konfigurationen, um das Herunterladen durchführen zu können.
Installieren
Nach dem Herunterladen des Installationsprogramms doppelklicken Sie auf die .EXE-Installationsdatei, um mit der Installation zu beginnen. Falls die Installation nach kurzer Zeit fehlschlägt, bedeutet dies, dass Sie möglicherweise keine Berechtigung zum Installieren von Programmen auf Ihrem PC haben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationsprogramm und wählen Sie „Als Administrator ausführen“, oder wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass Windows auf die neueste Version aktualisiert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie in der Suchleiste „Windows Update“ ein, und überprüfen Sie den Aktualisierungsstatus.
Starten
Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung oder starten Sie „GrabCAD Print“ aus dem Startmenü, um die App zu starten. Wenn die App nicht startet, blockiert möglicherweise Ihr Antivirusprogramm das Programm. In diesem Fall sollten Sie jedoch eine Nachricht diesbezüglich erhalten. Wenn auch nach mehrmaligen Versuchen, das Programm zu starten nichts passiert, versuchen Sie es mit einer Neuinstallation oder wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter für 3D-Drucker, um Unterstützung zu erhalten.
Anmeldung wird durchgeführt
Zum Anmelden bei GrabCAD Print benötigen Sie ein GrabCAD-Konto mit Zugriff auf ein Unternehmenskonto. Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten zur Anmeldung zu erhalten.
Vergessen Sie nicht, Ihre Internet-Verbindung zu überprüfen. Wenn Ihr PC nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich nicht bei GrabCAD Print anmelden.
Wenn Sie sicher sind, dass Sie alles haben, was Sie brauchen und Sie trotzdem nicht zum Login-Bildschirm gelangen, könnte möglicherweise Ihre Firewall den Zugriff auf print-api.grabcad.com sperren. Fragen Sie bei Ihrer IT-Abteilung nach, damit diese Verbindung zugelassen wird.
Updating
Wenn eine neue Version von GrabCAD Print veröffentlicht wird, beginnt das Herunterladen automatisch, sobald die Anwendung geöffnet wird. Nach dem Abschluss des Herunterladens werden beim nächsten Öffnen der Anwendung die Updates automatisch installiert.
Sie können die Option „Auf Updates überprüfen“ im Hilfemenü verwenden, um diesen Vorgang zu überwachen. Falls ein Update verfügbar ist, werden Sie darüber benachrichtigt, dass das Herunterladen entweder ausgeführt wird oder abgeschlossen ist. Starten Sie nach Abschluss des Downloads die Anwendung, um die Updates zu installieren.
Aktualisierungen kommen von api.grabcad.com. Wenn Sie also Firewallprobleme haben, bitten Sie Ihre IT-Abteilung, diese Adresse in die Ausnahmeliste aufzunehmen.
Wenn dieser Prozess aus irgendwelchen Gründen fehlschlägt, können Sie das neueste Installationsprogramm hier abrufen. Führen Sie zuerst über die Windows-Systemsteuerung eine Deinstallation durch und installieren Sie dann die neue Version.
Problem beim Verbinden mit meinen Netzwerkdruckern.
Für PolyJet-Drucker sind einige zusätzliche Schritte erforderlich. In dieser Anleitung finden Sie weitere Details: Einrichtung Ihrer PolyJet-Drucker für GrabCAD Print
Wenn Sie Ihren J750 oder Objet1000 Plus bereits angeschlossen haben und Verbindungsprobleme bemerken, versuchen Sie, den GrabCAD PolyJet Job Manager zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren.
Es empfiehlt sich, zu prüfen, dass die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Drucker außerhalb von GrabCAD Print funktioniert. Dies ist über ein Bedienterminal möglich: Klicken Sie auf die Schaltfläche Starten und geben Sie cmd ein, um das Befehlszeilenprogramm aufzurufen. Nachdem es geöffnet wurde, geben Sie ping ein und dann die IP-Adresse Ihres Druckers und betätigen Sie anschließend die Eingabetaste. Wenn Ihre Drucker-IP zum Beispiel 10.10.14.129 ist, würden Sie ping 10.1014.129 in das Terminal eingeben. Schlägt die Verbindung fehl und Sie sind sicher, dass Sie die IP-Adresse richtig eingegeben haben, bitten Sie Ihre IT-Abteilung um Hilfe beim Wiederherstellen der Verbindung.
Die Netzwerkerkennung muss eingeschaltet sein. Wenn Ihr PC neu ist oder Sie Windows gerade installiert haben, kann sie ausgeschaltet sein. Gehen Sie zu Steuerung > Netzwerk- und Sharing-Center > Erweiterte Sharing-Einstellungen, um sie zu aktivieren.
Ihr Antivirusprogramm könnte verhindern, dass GrabCAD Print sich mit vernetzten Geräten verbinden kann. Stellen Sie sicher, dass Ihr Antivirusprogramm keine der oben aufgeführten Programme blockiert.
Ihre Drucker werden in der Standardeinstellung möglicherweise im Netzwerk nicht erkannt. Sie können zunächst das Hinzufügen über IP versuchen, wenn UPnP im Netzwerk blockiert ist. Um die Druckererkennung zu aktivieren, wechseln Sie zu Ihrem Drucker. Navigieren Sie in der Benutzeroberfläche des Druckers zu den Einstellungen, und aktivieren Sie UPnP. Ihr Drucker sollte nun im Netzwerk erkannt werden, wenn Sie sich im selben Subnetz befinden. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie direkt oder über die IP-Adresse eine Verbindung mit Ihren Druckern herstellen können.
Computer mit 2 Netzwerkkarten sehen möglicherweise nicht die Drucker von beiden Netzwerken.
Wenn Sie einen Computer mit einem Netzwerk verbinden, können Sie entscheiden, ob es sich dabei um ein Netzwerk zuhause, in der Arbeit oder um ein öffentliches Netzwerk handelt. Wenn Sie öffentlich ausgewählt haben, können Sie auf die Drucker im Netzwerk nicht von Ihrem PC aus zugreifen.
Während der Installation richtet GrabCAD Print die erforderlichen Netzwerkberechtigungen zum Zugriff auf Ihr lokales Netzwerk ein. Wenn Sie jedoch Ihren Netzwerktyp geändert haben, gelten diese Berechtigungen möglicherweise nicht mehr. Klicken Sie hier, um herauszufinden, wie Sie den Netzwerktyp in Windows Windows10, Windows8/8./1 oder Windows7 ändern.
Drucker, die (ausgeschaltet oder in ein anderes Netzwerk verlagert) 14 tagelang nicht erkannt werden können, werden aus Ihrer Druckerliste entfernt.
Unerwartete Fehlermeldungen oder Verhaltensweisen
Obwohl wir unsere Fehlerbehandlung ständig verbessern, kann in einigen Situationen eine Fehlermeldung ausgegeben werden, die nicht hilfreich ist. Hier einige häufige Fälle:
Vollständig leerer Anzeigebereich und Fehler beim Hinzufügen von Modellen
Wenn Sie eine Meldung sehen, die besagt, dass bei dem Versuch, ein Modell hinzuzufügen, „ein interner Fehler aufgetreten ist“ und Sie in der Mitte der Anwendung anstatt einer leeren grauen Plattform ein weißes Leerzeichen sehen, funktioniert der Viewer-Prozess nicht mehr. Wenn dies bei Ihrem ersten Hochfahren der Fall ist, unterstützt Ihr Computer WebGL wahrscheinlich nicht, weil Ihre Grafikkartentreiber veraltet sind. Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber und starten Sie GrabCAD Print neu.
Der PolyJet-Drucker weist in GrabCAD Print den Status „Fehler“, in der eingebetteten Software jedoch den Status „Leerlauf“ auf
Wenn in Ihrem Drucker eine Kombination von inkompatiblen Materialien geladen ist, können keine Jobs gesendet werden. Leider gibt es in diesem Fall keine Fehlermeldung, die Sie darüber informiert, welche Materialien den Konflikt verursachen. Ein häufiges Problem besteht jedoch darin, dass ein digitales ABS-Material mit einem anderen Material kombiniert wurde, oder dass eine Kombination aus Veroflex- und Vero-Materialien vorliegt.
Verbindung zu einem PolyJet-Drucker oder einer Vorlage nicht möglich
Wenn beim Versuch, eine Verbindung mit einem PolyJet-Drucker oder einer PolyJet-Vorlage herzustellen, die Meldung „Die PJ-Service-Firmware ist veraltet“ angezeigt wird, ist beim Hintergrunddienst für die PolyJet-Komponenten ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise erfüllt Ihr Computer nicht die Systemanforderungen, insbesondere diejenigen in Bezug auf die AVX-Unterstützung. Führen Sie dieses Werkzeug von Intel aus, um sicherzustellen, dass die „AVX-Unterstützung“ auf Ihrem Computer unterstützt wird.
Grafiken werden langsam ausgeführt
Große Modelle können sehr große Datenmengen generieren und dies kann dazu führen, dass die Grafiken in GrabCAD Print langsam erscheinen oder nicht reagieren. In Extremfällen kann dies sogar dazu führen, dass die Anwendung Fehlermeldungen ausgibt, wie beispielsweise „WebGL-Kontext verloren“.
Neben der Tatsache, dass große Modelle gedruckt werden, gibt es zwei weitere Gründe, weshalb die Grafiken von GrabCAD Print langsam ausgeführt werden:
- Ihr Laptop läuft auf Batterie.
- Ihr Computer hat keine geeignete Grafikkarte und verwendet statt dessen die Haupt-CPU, die auch als „integrierte Grafik“ bezeichnet wird.
Unsere Systemanforderungen empfehlen eine eigene Grafikkarte mit 8GB Videospeicher, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Wenn Sie nur eine integrierte Grafikkarte haben
Sie können Ihre Grafikeinstellungen in den Systemeinstellungen von GrabCAD Print konfigurieren. Wir wählen basierend auf der verfügbaren Hardware eine Standardeinstellung aus, die Sie aber jederzeit ändern können.
Niedrig (schneller) | Mittel | Hoch (langsamer) | |
Toolpaths in der Schichtvorschau * | 2D ausschließlich | 3D mit LoD | 3D |
Anti-Aliasing (Kantenglättung) | Aus | Ein | Ein |
Schatten | Aus | Schablonenschatten | Weiche Schatten mit Kantenglättung |
Mesh-Genauigkeit in Grafikanzeige ** | 1.0mm (0.004 Zoll) | 0.1mm (0.0004 Zoll) | Volle Auflösung |
Mesh-Detail in Grafikanzeige *** | 0.5 % Abstandstoleranz | 200,000 Dreiecke | Volle Auflösung |
* Wenn Sie Ihren Ansichtsmodus in „Schichtvorschau“ nicht ändern können, liegt dies daran, dass Ihre Grafikeinstellungen auf „Niedrig“ eingestellt sind. Sie müssen dies auf „Mittel“ oder „Hoch“ ändern, damit Sie 3D-Toolpaths verwenden können.
** Die Mesh-Genauigkeit steuert die Anzahl der dreieckigen Facetten, die für die Anzeige von Modellen generiert werden. Der Analysemodus, die Schichtvorschau und das genaue Zusammensetzen arbeiten mit dem vollständig detaillierten Mesh. Die Einstellung hat keinerlei Einfluss auf die Druckauflösung.
*** Mesh-Details steuert die Dreiecksvereinfachung von Mesh-Formaten (z. B. STL, VRML, OBJ, 3MF) für die Anzeige in GCP. Sie können die Anzeige über das Kontextmenü zwischen dem vereinfachten Modell und dem Modell mit voller Auflösung umschalten. Die Einstellung hat keinerlei Einfluss auf die Druckauflösung.
Wenn Sie eine eigene Grafikkarte haben, die die Anforderungen erfüllt, aber weiterhin Probleme bemerken
Benutzer mit einer geeigneten Grafikkarte in ihren Computern könnten weiterhin eine langsame Leistung erfahren, weil der Computer die Karte nicht für GrabCAD Print verwendet. Sie können dies folgendermaßen korrigieren:
Verwenden von Windows-Einstellungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“, und öffnen Sie dann das Fenster „Einstellungen“. Wählen Sie System und dann Bildschirm aus, scrollen Sie nach unten, um klicken Sie auf Grafikeinstellungen.
Klicken Sie hier auf Durchsuchen, um GrabCAD Print auszuwählen. Sie finden „GrabCADPrint.exe“ an folgendem Speicherort: C:\Programme\Stratasys\GrabCADPrint
Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf Optionen, um die Grafikeinstellungen zu öffnen. Legen Sie „Hohe Leistung“ fest, und klicken Sie auf Speichern.
Für nVidia-Grafikkarten
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung von GrabCAD Print auf Ihrem Desktop und wählen Sie Folgendes aus: Ausführen mit Grafikprozessor > Hohe Leistung.
Sie können diese Änderungen auch dauerhaft übernehmen, indem Sie die nVidia-Systemsteuerung in der Taskleiste des Windows Desktop verwenden. Hier können Sie einen Grafikprozessor einem bestimmten Programm zuordnen:
Für AMD-Grafikkarten
Für AMD-Geräte können Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken und „Wechselbare Grafiken konfigurieren“ auswählen. Hier können Sie dann die geeignete Karte zuweisen, indem Sie für das Programm die Einstellung „Hohe Leistung“ auswählen.
Probleme beim Drucken
Wenn unerwartete Fehler beim Drucken auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren 3D-Druckerdienstanbieter, um sofort Unterstützung zu erhalten.
Wenn Ihr PolyJet-Druckjob ohne Fehlermeldung beendet wurde und Sie ihn nicht fortsetzen können, kann es sein, dass der Job Manager auf ein Problem gestoßen ist. Das Deinstallieren und Neuinstallieren des Job Managers sollte dieses Problem lösen.
- Job Manager deinstallieren
- (Optional) Starten Sie Ihren PC neu.
- Laden Sie das neueste Installationsprogramm herunter und führen Sie es aus.
Es liegen immer noch Probleme vor?
Als letzter Ausweg werden folgende Optionen empfohlen:
- Neustart: Bei einem Hintergrundprozess (selbst wenn dieser nicht mit GrabCAD Print zusammenhängt) ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten, ohne dass Anzeichen hierfür sichtbar waren. Durch einen Neustart des Computers wird die normale Funktion dieser Prozesse wiederhergestellt.
- Neuinstallation: Hiermit wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Programmdateien in den entsprechenden Verzeichnissen enthalten sind. Führen Sie die Deinstallation über die Systemsteuerung aus (Ihre persönlichen Einstellungen werden dabei nicht gelöscht), laden Sie die aktuelle Version herunter, und installieren Sie sie. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den GrabCAD PolyJet Job Manager, wenn Sie PolyJet-Benutzer sind.
- Saubere Installation: Dateien im Zusammenhang mit Ihrer Druckerliste, Anmeldeinformationen sowie Einstellungen werden nach der Deinstallation beibehalten. Wenn Sie sie bereinigen, kann dies gelegentlich dazu beitragen, ungewöhnliche Probleme zu beheben. Weitere Informationen erhalten Sie weiter unten:
Bereinigen Sie die Installationsanweisungen.
Wenn beim Versuch, GrabCAD Print zu installieren oder zu aktualisieren, Fehler auftreten, sind diese Fehler häufig auf störende Überbleibsel alter Versionen zurückzuführen. Die beste Vorgehensweise besteht darin, Ihr System wieder in einen „sauberen“ Zustand zu versetzen und alle Spuren von GrabCAD Print zu entfernen.
- Öffnen Sie zunächst „Systemsteuerung“ > „Programme und Funktionen“, und deinstallieren Sie alle GrabCAD-Produkte.
- Laden Sie unter print.grabcad.com ein neues Installationsprogramm herunter, und führen Sie es aus.
- Wenn dies fehlschlägt, gibt es ein Tool von Windows, das möglicherweise helfen kann. Sie können es hier herunterladen: MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab
- Führen Sie dieses Programm aus, wählen Sie „Deinstallieren“ aus, und suchen Sie die folgenden Elemente in der Liste:
- DesktopMeshServiceInstaller
- FDMBuildService
- geometry-core
- GrabCAD Print API Runtime
- GrabCAD Print Data Service
- GrabCAD Print Server
- GrabCAD-Druck
- InsightCore
- InstallUtility
- OmegaBuildService
- Origin-Dienst
- PolyJet API Service UrlAcl
- PolyJetPlugin
- Printer Service
- Das Tool kann jeweils nur ein Element bearbeiten. Wenn Sie also eines der Elemente finden, klicken Sie auf „Weiter“, und entfernen Sie dieses. Schließen Sie dann das Tool, und öffnen Sie es erneut.
- Nachdem Sie alle Elemente entfernt haben, versuchen Sie erneut, GrabCAD Print zu installieren. Wenn dies fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte unter print@grabcad.com, um Unterstützung bei der Fehlersuche zu erhalten.
Es gibt einige Dateien, die auch nach diesen Schritten auf Ihrem System verbleiben. Wenn die Installation immer noch fehlschlägt und Sie die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung bereits ausgeführt haben, versuchen Sie, diese Dateien zu entfernen. Dadurch werden Ihre Druckerliste, Anmeldeinformationen, Systemeinstellungen und andere Konfigurationsdateien für die verschiedenen Prozesse von GrabCAD Print gelöscht. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn der Job Manager nicht installiert oder aktualisiert werden kann. Befolgen Sie diese Schritte daher ggf. auf dem Computer, auf dem der Job Manager ausgeführt wird.
- Uninstall
- Neustart
- Lokale Daten löschen*
- Wiederholen Sie die Installation mit einem neuen Download von print.grabcad.com
*Die lokalen Daten bleiben in den folgenden Ordnern erhalten. Öffnen Sie den Windows Dateiexplorer, klicken Sie auf die Pfadleiste und fügen Sie die folgenden Shortcuts ein:
- % appdata% \ stratasys
- % appdata% \ stratasys, inc.
- % appdata% \ grabcad print
- % localappdata% \ stratasys
- % localappdata% \ programme \ stratasys
- % programdata% \ stratasys
- % programfiles% \ stratasys
