Todo acerca de cuentas de la empresa, suscripción e incorporar a su equipo
así que salte a:
Una breve explicación
  • Su CUENTA consta de las credenciales de inicio de sesión y el perfil. Puede cambiar las configuraciones de la cuenta, por ejemplo las preferencias de correo electrónico y el avatar aquí.
  • Su CUENTA DE LA EMPRESA es como su equipo u oficina.
Las cuentas de la empresa vinculan a los miembros de su equipo con los beneficios de GrabCAD Print Server: acceso remoto, aplicación móvil y programación e informes en el navegador.
Por eso es importante que todos los miembros de su equipo pertenezcan a la misma cuenta de la empresa.
El flujo ideal para equipos totalmente nuevos es el siguiente:
Una persona se suscribe y luego invita al resto del equipo a unirse a la nueva cuenta de la empresa desde la página Administración de la empresa.
No obstante, si cualquiera se suscribe por sí mismo se crearán cuentas duplicadas.
Ideal
No ideal
Si se encuentra en esta situación y tiene cuentas duplicadas, puede enviarnos un correo electrónico a print@grabcad.com y nos encargaremos del problema. Lea lo siguiente para aprender a evitar esta situación.
Suscripción
A menos que utilice GrabCAD Print en Modo sin conexión, deberá ser un miembro de GrabCAD con acceso a una cuenta de la empresa. Suscribirse en grabcad.com/print le brinda ambas opciones, pero si está trabajando con un equipo, querrá asegurarse de que todos juntos pertenezcan a la misma cuenta de la empresa.
Si sus colegas ya están usando GrabCAD Print: La única manera de unirse a la cuenta es ser invitado. Pídale al administrador que lo invite a la cuenta desde la página de administración de la empresa.
Si es la primera persona de la oficina en utilizar GrabCAD Print: Suscríbase y cree una cuenta para la empresa, después invite a su equipo desde la página de administración de la empresa.
Otras situaciones:
  • Si piensa que se ha suscrito anteriormente pero no puede recordar sus credenciales de inicio de sesión, puede restablecer su contraseña aquí.
  • Si se suscribió en GrabCAD antes de utilizar la comunidad, es probable que no tenga acceso a una cuenta de la empresa. Inicie sesión en grabcad.com, vaya aquí y haga clic en "Suscribirse de forma gratuita".
  • Si usted es miembro de una cuenta de la empresa que no está relacionada con las impresoras 3D y desea crear una nueva cuenta de la empresa, inicie sesión en grabcad.com, y a continuación haga clic aquí para crear una nueva cuenta de la empresa. Vaya a Print en la esquina superior izquierda.
  • Si necesita configurar una cuenta para alguien más, utilice este vínculo para crear una nueva cuenta, vaya a la página Administración de la empresa en el cuadro desplegable superior izquierdo, e invítelos a Print. Una vez que los haya invitado, cambie sus roles de cuenta a administrador para que puedan administrar la cuenta.
Nota: Si anteriormente se registró mediante una autenticación de terceros como Facebook o LinkedIn, deberá realizar un restablecimiento de contraseña para poder usar Print.
Si es miembro de varias cuentas de la empresa, puede cambiar de una cuenta a otra en la parte superior derecha:
Invitación al equipo y administración de la cuenta de la empresa
Si usted es administrador, verá la página Administración de la empresa en el cuadro desplegable superior izquierdo:
El administrador de la empresa tiene la responsabilidad de agregar y eliminar usuarios de la cuenta de la empresa, así como de cambiar la configuración de la cuenta de la empresa, como el nombre e icono.
Invitar a los usuarios aquí:
Las cuentas pueden tener varios administradores. Utilice esta página para conceder privilegios de administrador a otros usuarios.
Cambiar las configuraciones de la empresa aquí:
Conexión de varias oficinas
Existen dos modos de estar conectados con varias oficinas:
Opción A
One shared company account used at both sites
Opción B
Una cuenta de la empresa para cada sitio
Todos los usuarios invitados en ambas cuentas de la empresa
A
Una cuenta de la empresa tiene todos los usuarios de ambos sitios, y GrabCAD Print Server está instalado en un equipo en cada sitio, conectado a la única cuenta de la empresa compartida. Las impresoras se pueden renombrar para diferenciarlas entre los sitios. Los informes de programación y uso en línea mostrarán todas las impresoras de ambos sitios, por lo que resulta un buen método cuando no tiene muchas impresoras o no necesita mantener los informes por separado.
B
Múltiples cuentas de la empresa, cada una de ellas con todos los usuarios de cada sitio, y reciben el nombre del sitio. GrabCAD Print Server está instalado en un equipo en cada sitio, conectado a la cuenta de la empresa independiente que recibe el nombre de cada sitio. En GrabCAD Print, los usuarios deben intercambiar cuentas para elegir a qué impresoras desean conectarse. Los informes y la vista programar en línea solo mostrarán las impresoras de un sitio a la vez.
Lea lo siguiente para obtener una explicación más detallada de este método:
  1. Si aún no dispone de una, cree una cuenta de la empresa adicional con este vínculo.
  2. Incluya los sitios en los nombres de sus cuentas.
  3. Invite a los miembros del equipo a ambas cuentas.
  4. Cuando instale GCP Server, seleccione la cuenta asociada con el sitio.
Ahora en ambos sitios, los miembros del equipo pueden cambiar de cuenta para acceder a las impresoras de cualquier oficina.
Cambio de cuentas en grabcad.com Cambio de cuentas en GrabCAD Print
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
