会社アカウント、登録、チームの参加についての詳細
以下にスキップしてください:
簡単な説明
  • アカウントはログイン資格情報とプロファイルのページです。電子メール設定やアバターなどのアカウントの設定はここで変更できます。
  • 会社アカウントはチームやオフィスのようなものです。
会社アカウントを利用することで、チームのメンバーは GrabCAD Print Server のリモート アクセス、モバイル アプリ、スケジュールおよびレポートをブラウザーで利用できるようになります。
これが、チーム メンバーが同じ会社アカウントを使用することが重要な理由です。
次は完全に新しいチームに理想的なフローです。
一人が登録して、会社管理者ページから新しい会社アカウントに参加するようにチームの他のメンバーを招待します。
ただし、全員が独自に登録すると、重複したアカウントが作成されることになります。
理想
理想ではない
このような状況で重複するアカウントがある場合、print@grabcad.com に電子メールを送信いただければ対応いたします。以下をお読みになってこの状況を回避してください。
登録する
GrabCAD Print をオフライン モードで使用している場合を除き、会社アカウントに アクセスできる GrabCAD メンバーである必要があります。grabcad.com/print で登録するとそのいずれも可能になりますが、チームで作業している場合、同じ会社アカウントを使用するようにしたいものです。
同僚がすでに GrabCAD Print を使用している場合:アカウントに参加する唯一の方法は招待を受けることです。管理者に会社の管理者ページからアカウントに招待するように依頼してください。
オフィスで GrabCAD Print を初めて使い始める場合:登録して会社のアカウントを作成し、会社の管理者ページからチームを招待してください。
他の状況:
  • すでに登録済みでログイン資格情報が分からない場合、ここからパスワードをリセットできます
  • コミュニティを使用するために GrabCAD に登録したことがある場合、会社アカウントにアクセスできないことがあります。grabcad.com にログインして、[無料で登録] をクリックします。
  • 3D プリンタに関連していない会社アカウントのメンバーとして新しいアカウントを作成したい場合、grabcad.com にログインし、ここをクリックして新しい会社アカウントを作成してください。次に、左上端で Print に切り替えます。
  • 他人のアカウントをセットアップする必要がある場合、このリンクを使用して新しいアカウントを作成し、左上ドロップダウンの会社管理者に切り替えて、Print に招待します。招待されたら、アカウントを管理できるようにアカウントの役割を管理者に変更してください。
注:Facebook や LinkedIn などの第3者認証を使用して登録したことがある場合、Print を使用するためにはパスワードのリセットが必要です。
複数の会社アカウントのメンバーの場合、右上端で切り替えることができます。
チームの招待と会社アカウントの管理
管理者の場合、左上のドロップダウンに会社管理者ページが表示されます。
会社管理者は会社アカウントへのユーザーの追加と削除、名前とアイコンなどの会社アカウント設定の変更を行います。
ここでユーザーを招待する:
アカウントには複数の管理者を置くことができます。このページを使用して、他のユーザーに管理者権限を与えます。
ここで会社を変更する:
複数のオフィスを接続する
複数のオフィスに接続するには、2 つの方法があります。
オプション A
両方のサイトで 1 つの会社アカウントを共有
オプション B
各サイトごとに 1 つの会社アカウントを用意
すべてのユーザーは両方の会社アカウントに招待されます
A
1 つの会社アカウントには両方のサイトのすべてのユーザーが含まれており、各サイトのコンピュータには GrabCAD Print Server がインストールされ、1 つの会社共有アカウントに接続されています。サイト間で区別するために、プリンタ名を変更することができます。スケジュールとオンラインの使用状況レポートには両方のサイトのすべてのプリンタが表示されるため、使用しているプリンタ台数が少ない場合や、レポートを別々にする必要がない場合に便利な方法と言えます。
B
複数の会社アカウントはそれぞれ両方のサイトの全ユーザーが含まれており、サイトにちなんだ名前が付けられています。各サイトのコンピュータには GrabCAD Print Server がインストールされ、各サイトにちなんで名付けられた別々の会社アカウントに接続されています。GrabCAD Print では、ユーザーはアカウントを切り替えて接続先プリンタを選択する必要があります。レポートとオンラインのスケジュール表示には、一度に 1 つのサイトのプリンタのみが表示されます。
この方法の詳細については以下をお読みください。
  1. アカウントがない場合は、このリンクから追加の会社アカウントを作成します。
  2. サイトにちなんでアカウントに名前を付けます。
  3. チーム メンバーを両方のアカウントに招待します。
  4. GCP Server をインストールする際、サイトに関連したアカウントを選択します。
両方のサイトで、いずれかのオフィスのプリンタにアクセスするためにチーム メンバーがアカウントを切り替えることができます。
grabcad.com でのアカウントの切り替え GrabCAD Print でのアカウントの切り替え
