회사 계정, 등록, 팀 포함에 관한 모든 정보
다음으로 건너뛰기:
간략한 설명
- ACCOUNT는 로그인 자격 증명과 프로파일 페이지입니다. 여기서 이메일 기본 설정과 아바타 등의 계정 설정을 변경할 수 있습니다.
- 회사 계정은 팀이나 사무실과 유사합니다.
회사 계정은 팀원들이 원격 액세스, 모바일 앱, 브라우저의 일정과 보고서 등 GrabCAD Print Server의 장점을 이용할 수 있게 해주는 도구입니다.
모든 팀원들이 동일한 회사 계정에 있는 것이 중요하기 때문입니다.
완전히 새로운 팀의 이상적인 흐름:
한 사람이 등록한 후 회사 관리자 페이지에서 새 회사 계정에 연결하도록 나머지 팀원을 초대합니다.
그러나 모든 사람이 직접 등록하는 경우 중복 계정이 만들어집니다.
적합 |
적합하지 않음 |
이 경우 중복 계정이 있다면 print@grabcad.com에 이메일을 보내 주십시오. 저희가 해결해 드리겠습니다. 아래의 이 상황을 피하는 방법을 읽으십시오.
등록
GrabCAD Print를 오프라인 모드로 사용하는 경우가 아니면 회사 계정에 액세스할 수 있는 GrabCAD 구성원이 되어야 합니다. grabcad.com/print에 등록하면 둘 다 가능하지만, 팀의 일원으로 작업하는 경우 모두가 함께 동일한 회사 계정에 있기를 원할 수 있습니다.
동료들이 이미 GrabCAD Print를 사용하고 있는 경우: 계정에 참여하는 유일한 방법은 초대되는 것입니다. 회사 관리자 페이지에서 관리자에게 계정으로 초대해 달라고 요청하십시오.
사무실에서 GrabCAD Print를 사용하는 첫 번째 사용자인 경우: 등록하고 회사 계정을 만든 후 회사 관리자 페이지에서 팀을 초대하십시오.
기타 상황:
- 이전에 등록했지만 로그인 자격 증명을 기억하지 못하는 경우 여기서 암호를 재설정할 수 있습니다.
- 이전에 커뮤니티 사용을 위해 GrabCAD에 등록한 경우 회사 계정에 액세스하지 못할 수 있습니다. grabcad.com에 로그인한 후 여기로 가서 '무료 등록' 을 클릭하십시오.
- 3D 프린터와 관련 없는 회사 계정의 구성원인 경우 새 회사 계정을 만들려면 grabcad.com에 로그인한 후 여기를 클릭하여 새 회사 계정을 만드십시오. 그런 후 왼쪽 상단에서 Print로 전환하십시오.
- 다른 사람이 사용할 계정을 설정해야 하는 경우 이 링크를 사용하여 새 계정을 만들고, 왼쪽 상단 드롭다운에서 회사 관리자 페이지로 전환한 후 이들을 Print로 초대하십시오. 일단 초대되면 이러한 사용자들이 계정을 관리할 수 있도록 이들의 계정 역할을 관리자로 변경하십시오.
참고: 이전에 Facebook 또는 LinkedIn 등의 인증(제3자)을 사용하여 등록한 경우 Print를 사용하려면 암호를 재설정해야 합니다.
여러 회사 계정의 일원인 경우 오르쪽 상단에서 계정 간 전환을 할 수 있습니다.
팀 초대 및 회사 계정 관리
관리자인 경우 왼쪽 상단 드롭다운에 회사 관리자 페이지가 표시됩니다.
회사 관리자는 회사 계정에 사용자 추가/제거, 이름과 아이콘 등의 회사 계정 설정 변경을 담당합니다.
계정에는 많은 관리자가 있을 수 있습니다. 이 페이지를 사용하여 다른 사용자들에게 관리자 권한을 부여하십시오.
여러 사무실 연결
여러 사무실에 연결하는 데에는 2가지 방법이 있습니다.
옵션 A두 사이트에 사용되는 1개의 공유 회사 계정 |
옵션 B각 사이트의 회사 계정두 회사 계정에 초대된 모든 사용자 |
- A
한 회사 계정에 두 사이트의 모든 사용자가 있고, 각 사이트의 컴퓨터에 GrabCAD Print Server가 설치되어, 1개의 공유 회사 계정에 연결되어 있습니다. 사이트 간에 식별할 수 있도록 프린터 이름을 바꿀 수 있습니다. 온라인 일정과 사용량 보고서는 두 사이트의 프린터를 모두 보여주므로, 이것은 프린터가 많지 않거나 보고서를 분리한 채로 유지할 필요가 없는 경우 좋은 방법입니다.
- B
여러 회사 계정 각각에는 두 사이트의 모든 사용자가 있으며, 이러한 계정의 이름은 사이트의 이름을 따서 정해집니다. 각 사이트의 컴퓨터에 GrabCAD Print Server가 설치되어, 각 사이트의 이름을 따서 이름이 정해진 별도의 회사 계정에 연결되어 있습니다. GrabCAD Print 사용자는 계정을 전환하여 연결할 대상 프린터를 선택해야 합니다. 온라인 보고서/일정 보기는 한 번에 한 사이트의 프린터만 표시합니다.
이 방법에 대한 추가적인 설명으로 아래 내용을 읽으십시오.
- 계정이 아직 없는 경우 이 링크를 통해 추가적인 회사 계정을 만드십시오.
- 사이트 다음에 계정 이름을 지정하십시오.
- 팀원들을 두 계정에 초대하십시오.
- GCP Server를 설치할 때 해당 사이트에 연결된 계정을 선택하십시오.
이제 두 사무실에서 팀원들이 사무실 간 프린터 액세스 계정을 전환할 수 있습니다.
grabcad.com에서 계정 전환 GrabCAD Print에서 계정 전환
