Все о корпоративных учетных записях, регистрации и привлечении к работе ваших коллег
Перейти к:
Краткое объяснение
  • Ваша УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ — это ваши учетные данные и страница вашего профиля. Вы можете изменить настройки учетной записи, параметры электронной почты и аватар здесь.
  • Ваша КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ — это ваша группа или офис.
Корпоративные учетные записи связывают членов вашей группы с преимуществами GrabCAD Print Server: удаленный доступ, мобильное приложение, расписание и отчеты в браузере.
Поэтому важно, чтобы все члены вашей группы находились в одной и той же корпоративной учетной записи.
Идеальный процесс для абсолютно новой группы заключается в следующем:
Один человек регистрируется, а затем приглашает остальных членов группы присоединиться к корпоративной учетной записи со страницы администрирования компании.
Если все регистрируются самостоятельно, создаются дублирующиеся учетные записи.
Идеально
Неидеально
Если вы оказались в подобной ситуации и у вас появились дублирующие учетные записи, отправьте сообщение print@grabcad.com, и мы решим эту проблему. Ознакомьтесь со сведениями, приведенными ниже, чтобы избежать подобной ситуации.
Регистрация
Если вы не используете GrabCAD Print в автономном режиме, необходимо быть участником GrabCAD, имеющим доступ к корпоративной учетной записи. При регистрации на grabcad.com/print вы получаете и то, и другое, но если вы работаете в группе, вы должны убедиться, что все вместе находятся в одной и той же корпоративной учетной записи.
Если ваши коллеги уже используют GrabCAD Print:  единственный способ присоединиться к учетной записи — это быть приглашенным. Попросите администратора пригласить вас в учетную запись со страницы администрирования компании.
Если вы первый пользователь GrabCAD Print в офисе: зарегистрируйтесь и создайте учетную запись для своей компании, затем пригласите свою группу со страницы администрирования компании.
Другие ситуации:
  • Если вы полагаете, что регистрировались ранее, но не можете вспомнить учетных данных для входа в систему, вы можете восстановить пароль здесь.
  • Если вы регистрировались в GrabCAD раньше для участия в сообществе, у вас может не быть доступа к корпоративной учетной записи. Войдите в систему на grabcad.com, затем перейдите сюда и нажмите "Зарегистрироваться бесплатно".
  • Если вы являетесь участником корпоративной учетной записи, не связанной с вашими принтерами 3D, и вы хотели бы создать новую корпоративную учетную запись, нажмите здесь для создания новой корпоративной учетной записи. Затем перейдите к Print в левом верхнем углу.
  • Если необходимо настроить учетную запись для кого-то еще, воспользуйтесь этой ссылкой для создания новой учетной записи, перейдите на страницу администрирования компании в раскрывающемся меню в левом верхнем углу и пригласите этого человека в Print. После приглашения измените его роль в учетной записи на администратора, чтобы он мог управлять учетной записью.
Примечание: Если вы регистрировались ранее с использованием аутентификации 3 сторон, например Facebook или LinkedIn, вам необходимо выполнить сброс пароля, чтобы начать пользоваться Print.
Если вы являетесь участником нескольких корпоративных учетных записей, вы можете переключаться между ними в верхней правой части:
Приглашение членов группы и управление корпоративной учетной записью
Если вы являетесь администратором, в левом верхнем углу отображается страница администрирования компании:
Администратор компании несет ответственность за добавление и удаление пользователей из корпоративной учетной записи, а также за изменение настроек корпоративной учетной записи, таких как имя и значок.
Пригласите пользователей здесь:
У учетных записей может быть несколько администраторов. Чтобы предоставить другим пользователям права администратора, воспользуйтесь этой страницей.
Измените настройки компании здесь:
Подключение нескольких офисов
Существует два способа подключиться к нескольким офисам:
Вариант А
Одна общая корпоративная учетная запись используется на обоих участках
Вариант Б
Корпоративная учетная запись для каждого участка
Все пользователи приглашены в обе корпоративные учетные записи
A
Одна корпоративная учетная запись охватывает всех пользователей на обоих участках, а GrabCAD Print Server устанавливается на каждом участке на компьютере, подключенном к одной общей корпоративной учетной записи. Принтеры можно переименовывать, чтобы различать их на разных участках. В онлайн-расписании и отчетах об использовании отображаются все принтеры на обоих участках; это удобно, если у вас немного принтеров или если вам не нужно хранить отчеты отдельно.
B
Каждая корпоративная учетная запись охватывает всех пользователей с обоих участков и называется по имени участка. GrabCAD Print Server устанавливается на каждом участке на компьютере и подключается к отдельной корпоративной учетной записи, названной по имени каждого участка. Пользователям GrabCAD Print необходимо переключаться с одной учетной записи на другую для выбора принтеров, к которым они хотели бы подключиться. В отчетах и расписании в онлайн-режиме одновременно будут отображаться принтеры только с одного участка.
Подробнее об этом способе читайте ниже:
  1. Если у вас еще нет дополнительной корпоративной учетной записи, создайте ее, перейдя по этой ссылке.
  2. Назовите свои учетные записи по именам участков.
  3. Пригласите членов группы в обе учетные записи.
  4. При установке сервера GCP выберите учетную запись, связанную с участком.
Теперь на обоих участках члены группы могут переключать учетные записи для получения доступа к принтерам в любом из офисов.
Переключение учетных записей на grabcad.com Переключение учетных записей в GrabCAD Print
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
