有关公司帐户的所有内容、注册以及让您的团队加入
所以跳转至:
简要说明
  • 您的帐户是您的登录凭据和个人资料页面。您可以在此处更改帐户设置(如电子邮件偏好设置和虚拟形象)。
  • 您的公司帐户类似于您的团队或办公室。
公司帐户可以让您团队的成员都体验到 GrabCAD Print Server 的优点:远程访问、移动应用程序以及浏览器中的安排和报告。
这便是为何您团队的所有成员应处于相同公司帐户中这一点十分重要。
适合于全新团队的流程是:
一个人进行注册,然后从“公司管理员”页面邀请团队的其余成员加入公司帐户。
但是,如果每个人都自己注册,则会创建重复帐户。
适合
不适合
如果您处于这种情况并且拥有重复的帐户,您可以向 print@grabcad.com 发送电子邮件,我们会为您进行处理。阅读以下内容以了解如何避免这种情况。
注册
除非正以离线模式使用 GrabCAD Print,否则您需要成为有权访问公司帐户的 GrabCAD 成员。在 grabcad.com/print 上注册可一举两得,但是如果您是与团队一起工作,则需要确保你们全都处于相同公司帐户中。
如果您的同事已在使用 GrabCAD Print:加入帐户的唯一方法是受到邀请。请管理员从公司管理员页面邀请您加入帐户。
如果您是办公室首位使用 GrabCAD Print 的人:为您的公司注册并创建帐户,然后从公司管理员页面邀请您的团队。
其他情况:
  • 如果您认为之前进行过注册,但忘记了登录凭据,则可以在此重置密码
  • 如果您之前注册过 GrabCAD 以使用社区,则可能无权访问公司帐户。请登录 grabcad.com,然后前往此处并单击“免费注册”
  • 如果您是与 3D 打印机无关的公司帐户的成员,而您希望创建一个新的公司帐户,请登录 grabcad.com,然后单击此处以创建新的公司帐户。然后在左上角切换到 Print。
  • 如果您需要为其他人设置帐户,请使用此链接创建新帐户,在左上角下拉菜单中切换到“公司管理员”页面,然后邀请他们加入 Print。进行邀请之后,将其帐户角色更改为管理员,以便他们可以管理帐户。
注意:如果之前使用第 3 方验证(例如 Facebook 或 LinkedIn)进行注册,您需要重置密码才能使用 Print。
如果您是多个公司帐户的成员,则可以在右上角切换它们:
邀请您的团队和公司帐户管理
如果您是管理员,您会在左上方的下拉菜单中看到“公司管理员”页面:
公司管理员负责对公司帐户添加和移除用户,以及更改公司帐户设置(如名称和图标)。
在此处邀请用户:
帐户可以拥有多个管理员。使用此页面可为其他用户提供管理员权限。
在此处更改公司设置:
连接多间办公室
可通过两种方式与多个办公室连接:
选项 A
在两个现场中使用一个共享公司帐户
选项 B
每个现场使用一个公司帐户
邀请所有用户加入这两个公司帐户
A
一个公司帐户拥有两个现场中的所有用户,在每个现场中的计算机上已安装有 GrabCAD Print Server,且已连接到一个共享的公司帐户。可重命名打印机,在不同的现场之间区分它们。在线安排和使用情况报告将显示两个现场中的所有打印机,因此如果您的打印机数量有限或者不需要分开保存报告,这就是合适的方法。
B
多个公司帐户分别拥有两个现场中的所有用户,并且以该现场命名。在每个现场中的计算机上已安装有 GrabCAD Print Server,且已连接到以每个现场命名的独立公司帐户。在 GrabCAD Print 中,用户必须切换帐户以选择他们想要连接的打印机。在线报告和安排视图一次仅显示一个现场中的打印机。
阅读以下内容以获得关于此方法的进一步说明:
  1. 如果您尚未拥有一个公司帐户,则使用此链接创建其他公司帐户。
  2. 按照场地命名您的帐户。
  3. 邀请团队成员加入两个帐户。
  4. 安装 GCP Server 时,选择与场地关联的帐户。
现在,团队成员在两处场地中都可以切换帐户以访问任一办公室中的打印机。
在 grabcad.com 上切换帐户 在 GrabCAD Print 中切换帐户
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
