有關公司帳戶的所有內容、註冊以及讓您的團隊加入
因此,請跳到:
簡要說明
- 您的帳戶是您的登入憑據和個人資料頁面。您可以在此處變更帳戶設定(如電子郵件偏好設定和虛擬形象)。
- 您的公司帳戶類似於您的團隊或辦公室。
公司帳戶可以讓您團隊的成員都體驗到 GrabCAD Print Server 的優勢:遠端存取、移動應用程式以及瀏覽器中的安排和報告。
這便是為何您團隊的所有成員應處於相同公司帳戶中這一點十分重要。
適合於全新團隊的流程是:
一個人執行註冊,然後從公司管理員頁面邀請團隊的其餘成員加入新的公司帳戶。
但是,如果每個人都自己註冊,則會建立重複帳戶。
適合 |
不適合 |
如果您處於這種情況並且擁有重複的帳戶,您可以向 print@grabcad.com 傳送電子郵件,我們會為您執行處理。閱讀以下內容以瞭解如何避免這種情況。
註冊
除非正以離線模式使用 GrabCAD Print,否則您需要成為有權存取公司帳戶的 GrabCAD 成員。在 grabcad.com/print 上註冊可一舉兩得,但是如果您是與團隊一起工作,則需要確保你們全都處於相同公司帳戶中。
如果您的同事已在使用 GrabCAD Print:加入帳戶的唯一方法是受到邀請。請管理員從公司管理員頁面邀請您加入帳戶。
如果您是辦公室首位使用 GrabCAD Print 的人:為您的公司註冊並建立帳戶,然後從公司管理員頁面邀請您的團隊。
其他情況:
- 如果您認為之前執行過註冊,但忘記了登入憑據,則可以在此重置密碼。
- 如果您之前註冊過 GrabCAD 以使用社區,則可能無權存取公司帳戶。請登入 grabcad.com,然後前往此處並按一下「免費註冊」。
- 如果您是與 3D 印表機無關的公司帳戶的成員,而您希望建立一個新的公司帳戶,請登入 grabcad.com,然後按一下此處以建立新的公司帳戶。然後在左上角切換到 Print。
- 如果您需要為其他人設定帳戶,請使用此連結建立新帳戶,在左上角下拉式表單中切換到「公司管理員」頁面,然後邀請他們加入 Print。執行邀請之後,將其帳戶角色變更為管理員,以便他們可以管理帳戶。
說明:如果之前使用第 3 方驗證(例如 Facebook 或 LinkedIn)執行註冊,您需要重置密碼才能使用 Print。
如果您是多個公司帳戶的成員,則可以在右上角切換它們:
邀請您的團隊和公司帳戶管理
如果您是管理員,您會在左上方的下拉式表單中看到「公司管理員」頁面:
公司管理員負責對公司帳戶新增和移除使用者,以及變更公司帳戶設定(如名稱和圖示)。
帳戶可以有許多管理員。使用此頁面可為其他使用者提供管理員許可權。
連線多間辦公室
可透過兩種方式與多個辦公室連線:
選項 A在兩個現場中使用一個共用的公司帳戶 |
選項 B每個現場使用一個公司帳戶邀請所有使用者加入這兩個公司帳戶 |
- A
一個公司帳戶擁有兩個現場中的所有使用者,在每個現場中的電腦上已安裝有 GrabCAD Print Server,且已連線到一個共用的公司帳戶可重命名印表機,在不同的現場之間區分它們。線上安排和使用情況報告將顯示兩個現場中的所有印表機,因此如果您的印表機數量有限或者不需要分開存儲報告,這就是合適的方法。
- B
多個公司帳戶分別擁有兩個現場中的所有使用者,並且以該現場命名。在每個現場中的電腦上已安裝有 GrabCAD Print Server,且已連線到以每個現場命名的獨立公司帳戶。在 GrabCAD Print 中,使用者必須切換帳戶以選擇他們想要連線的印表機。線上報告和安排視圖一次僅顯示一個現場中的印表機。
閱讀以下內容以獲得關於此方法的進一步說明:
- 如果您尚未擁有一個公司帳戶,則使用此連結建立其他公司帳戶。
- 依照場地命名您的帳戶。
- 邀請團隊成員加入兩個帳戶。
- 安裝 GCP Server 時,選擇與場地關聯的帳戶。
現在,團隊成員在兩處場地中都可以切換帳戶以存取任一辦公室中的印表機。
在 grabcad.com 上切換帳戶 在 GrabCAD Print 中切換帳戶
