Administrar impresoras múltiples
Renombrar una impresora
Si tiene varias impresoras del mismo tipo, asignarles nombres personalizados le puede ayudar a distinguirlas por algo más que el número de serie o la dirección IP. Esto puede ser especialmente útil si tiene impresoras en varias oficinas pero todos sus usuarios pertenecen a la misma cuenta de la empresa.
Solo se puede renombrar impresoras al estar en línea y conectado a una cuenta de la empresa. En el Modo sin conexión no se puede renombrar las impresoras.
Para renombrar una impresora:
  1. Abra el panel de impresora
  2. Click on the printer
  3. Haga clic en Configuraciones
  4. Junto al nombre de la impresora, haga clic en “Editar”.
  5. Type your custom name and click Save
Más información sobre nombres de impresora personalizados:
  • Su nombre personalizado se guarda a nivel de la cuenta de la empresa, lo que significa que mientras esté conectado a la cuenta de la empresa, podrá ver el nombre personalizado.
  • Todos los usuarios en la cuenta de la empresa verán el nombre personalizado, y aparecerá en la aplicación móvil, así como en la programación y los informes en línea.
  • Si cambia entre cuentas de la empresa, pierde su conexión a Internet o pasa al Modo sin conexión, ya no verá el nombre de impresora personalizado.
Trabajo con impresoras múltiples
¿Qué sucede cuando cambio la selección de la impresora?
Todas las bandejas del proyecto cambiarán de tamaño, adaptándose al volumen de construcción de la impresora recién seleccionada.
¿Eso significa que las piezas se volverán a organizar?
Las piezas únicamente se volverán a organizar si el tipo de impresora cambia. Por ejemplo, si se tienen dos impresoras uPrint SE Plus, las piezas no se volverán a organizar con un cambio entre ellas. Pero si tiene una impresora uPrint SE y una impresora uPrint SE Plus, las piezas se volverán a organizar con el cambio de impresora. La organización es la misma que se produce al hacer clic en “Organizar proyecto” bajo la herramienta Mover.
Para restaurar la organización, puede utilizar Editar > Deshacer o Ctrl + Z . La selección de impresora también se deshace.
¿Qué sucede con las configuraciones de mi material, como la altura del corte?
Se aplican a bandejas específicas del proyecto, así como a impresoras específicas. Si cambia de impresora, incluso por una del mismo tipo, las bandejas tendrán la configuración predeterminada de la nueva impresora, pero sus configuraciones personalizadas se mantendrán si regresa a esa impresora. Las configuraciones del modelo, por ejemplo el estilo de relleno interno, se mantendrán entre todas las impresoras que soporten esa configuración. Si cambia a una impresora que no soporta la configuración, ésta se restaurará si revierte el cambio.
¿Cuál es la mejor manera de preparar varias bandejas para la impresión simultánea en múltiples impresoras?
Las configuraciones de material para modelo se trasladan con la selección de la impresora, por lo que se pueden aplicar primero. Como se produce una organización automática al cambiar el tipo de impresora, deberá elegir qué piezas estarán en la primera bandeja y ocultar las piezas restantes. De esa manera las piezas no se moverán entre bandejas cuando cambie de impresora. Una vez que haya seleccionado todas las configuraciones para la primera impresión, pulse el botón Imprimir para enviar ese trabajo a la cola. Luego oculte esas piezas y muestre las piezas de la próxima bandeja, y continúe con el proceso para las piezas restantes.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
