Gestion de plusieurs imprimantes
Changement de nom d'une imprimante
Si vous possédez plusieurs du même type d'imprimante, leur attribuer des noms personnalisés peut vous aider à les différencier autrement que par le numéro de série ou l'adresse IP. Ceci peut être particulièrement utile si vous possédez des imprimantes dans plusieurs bureaux, mais tous vos utilisateurs sont sur le même compte de société.
Le changement de nom des imprimantes n'est disponible que si vous êtes en ligne et vous êtes connecté à un compte de société. Si vous êtes en Mode hors ligne, vous ne pouvez pas renommer les imprimantes.
Pour renommer une imprimante :
  1. Ouvrez le panneau de l'imprimante
  2. Click on the printer
  3. Cliquez sur Paramétrage
  4. En regard du nom de l'imprimante, cliquez sur « Modifier »
  5. Tapez votre nom personnalisé et cliquez sur Sauvegarder
Plus d'informations sur les noms d'imprimantes personnalisés :
  • Votre nom personnalisé est sauvegardé au niveau du compte de la société, impliquant que dès que vous serez connecté au compte de société, vous verrez le nom personnalisé.
  • Tous les utilisateurs du compte de société verront le nom personnalisé, et il s'affichera dans l'appli mobile, ainsi que la programmation et les rapports en ligne.
  • Si vous changez de compte de société, perdez votre connexion Internet ou passez en Mode hors ligne, vous ne verrez plus le nom d'imprimante personnalisé.
Utilisation de plusieurs imprimantes
Qu'advient-il lorsque je change la sélection de l'imprimante ?
Tous les plateaux du projet sont redimensionnés pour fabriquer le volume de l'imprimante qui vient d'être sélectionnée.
Est-ce que cela signifie que toutes mes pièces vont être réagencées ?
Les pièces ne sont réagencées que si le type d'imprimante change. Par exemple, si vous disposez de deux imprimantes uPrint SE Plus, la commutation entre elles ne réagence pas les pièces. Mais si vous disposez d'une uPrint SE et d'une uPrint SE Plus, le basculement entre les imprimantes réorganisera les pièces. L'agencement est le même qu'en cliquant sur « Agencer le projet » dans l'outil Déplacer.
Pour rétablir l'agencement, vous pouvez utiliser Éditer > Annuler ou Ctrl+Z. La sélection d'imprimante sera également annulée.
Qu'advient-il de mes paramètres matériels, comme la hauteur de découpage ?
Concernent les plateaux spécifiques du projet, ainsi que les imprimantes spécifiques. Si vous changez d'imprimantes, même si elles sont de même type, vos plateaux auront les paramètres par défaut pour la nouvelle imprimante mais vos paramètres personnalisés seront conservés si vous revenez à cette imprimante. Vos paramètres de modèle, comme le style de remplissage, seront conservés entre tous les imprimantes qui acceptent ces paramètres. Si vous changez pour une imprimante qui n'accepte pas le réglage, il sera rétabli si vous inversez la sélection.
Quelle est la meilleure méthode pour préparer plusieurs plateaux pour impression simultanée sur plusieurs imprimantes ?
Les paramètres du matériau de modèle étant transférés avec la sélection d'imprimante, ils peuvent être appliqués en premier. L'agencement automatique intervenant en changeant de type d'imprimantes, vous devez choisir quelles pièces déposer sur votre plateau en premier, puis masquer les pièces restantes. Ainsi les pièces ne se déplacent pas entre les plateaux lorsque vous changez d'imprimantes. Une fois l'ensemble des paramètres choisis pour la première impression, appuyez sur le bouton Imprimer pour placer cette tâche dans la file d'attente. Masquez ensuite ces pièces et affichez les pièces du prochain plateau et continuez le processus pour les pièces restantes.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
