Managing multiple printers
Renaming a printer
Se usi più stampanti dello stesso modello, rinomina le stampanti per distinguerle senza fare riferimento al numero di serie o all'indirizzo IP. Ciò è particolarmente utile se utilizzi stampanti che si trovano in più sedi ma tutti gli utenti sono inclusi nello stesso account societario.
Puoi rinominare le stampanti solo se sei online e connesso a un account societario. Se sei in modalità Offline, non puoi rinominare le stampanti.
To rename a printer:
- Apri il pannello della stampante
- Fai clic sulla stampante
- Fai clic su Impostazioni
- Next to Printer Name, click "Edit"
- Inserisci il nome personalizzato e fai clic su Salva
Ulteriori informazioni sui nomi personalizzati delle stampanti:
- Il nome personalizzato che hai scelto viene salvato a livello di account societario, il che significa che fino a quando sei connesso all'account societario vedrai il nome personalizzato.
- Tutti gli utenti dell'account societario vedono il nome personalizzato e il nome viene visualizzato nell'app per dispositivi mobili, nel programma e nei rapporti online.
- Se cambi account societario, perdi la connessione a Internet o passi in modalità Offline, non vedrai più il nome della stampante personalizzato.
Utilizzo di più stampanti
Cosa succede se cambio la stampante selezionata?
Tutti i vassoi del progetto vengono ridimensionati in base al volume di costruzione della nuova stampante selezionata.
Ciò implica che i miei pezzi verranno disposti diversamente?
La disposizione dei pezzi viene modificata solo se si cambia tipo di stampante. Ad esempio, se utilizzi due stampanti uPrint SE Plus e passi da una stampante all'altra, i pezzi non vengono riposizionati. Se invece utilizzi una stampante uPrint SE e una stampante uPrint SE Plus e passi da una stampante all'altra, le parti vengono riposizionate. La disposizione è la stessa ottenuta quando si fa clic su "Disponi progetto" nello strumento Sposta.
Per ripristinare una disposizione, puoi utilizzare Modifica > Annulla o Ctrl + Z. Anche la scelta delle stampanti verrà annullata.
Cosa succede alle impostazioni dei materiali, ad esempio l'altezza degli strati?
Si applicano a specifici vassoi del progetto e a stampanti specifiche. Se si cambia stampante, anche con una dello stesso tipo, i vassoi avranno l'impostazione predefinita della nuova stampante ma manterranno le impostazioni personalizzate se si torna a utilizzare la prima stampante. Le impostazioni del modello, ad esempio lo stile del riempimento, vengono mantenute su tutte le stampanti che supportano l'impostazione. Se si passa a una stampante che non supporta l'impostazione, questa viene ripristinata se si torna a utilizzare la prima stampante.
What is the best way to prepare several trays for simultaneous printing on multiple printers?
Le impostazioni dei materiali del modello vengono trasferite tra le stampanti, quindi possono essere applicate per prime. Poiché la disposizione automatica viene eseguita quando si cambia tipo di stampante, è consigliabile scegliere quali pezzi andranno sul primo vassoio e nascondere gli altri pezzi. In questo modo, i pezzi non verranno spostati tra i vassoi quando si cambia stampante. Una volta scelte tutte le impostazioni per la prima stampa, premi il pulsante Stampa per mettere in coda il lavoro. Quindi nascondi questi pezzi e rendi visibili i pezzi del vassoio successivo, continuando a seguire questa procedura per i restanti pezzi.
